연습 3: 정리 프로파일 사용(선택)
도면 정리에 대한 설정을 프로파일에 저장한 후 나중에 다시 사용할 수 있습니다. 프로파일은 스크립트로 도면 정리 프로세스를 자동화하거나 다른 사용자와 설정을 공유할 때 유용합니다. 도면 정리 프로파일은 *.dpf 파일로 저장됩니다.
주: 도면 정리 프로파일을 사용하지 않을 경우 이 연습을 건너뛰고 학습 3: 지도에 도면 객체 추가로 이동할 수 있습니다.
도면 정리 프로파일에는 도면 정리 대화상자에 지정된 아래와 같은 모든 옵션이 포함됩니다.
지정된 도면층에서 선택한 실제 객체는 도면 정리 프로파일에 포함되지 않습니다.
이 연습에서는 도면 정리 프로파일을 작성하고, 저장하고, 편집합니다.
도면 정리 프로파일을 작성하고 저장하려면
  1. 튜토리얼 샘플 파일 Street_Centerlines.dwg로 이동한 후 엽니다.
  2. 도구 탭지도 편집 패널도면 정리를 클릭합니다. 찾기
  3. 도면 정리 - 객체 선택 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 도면 정리에 포함시킬 객체 아래에서 모두 선택이 선택되어 있는지 확인합니다.
    • 다음을 클릭합니다.
  4. 도면 정리 - 작업 선택 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 정리 작업 아래에서 프로파일에 대한 작업을 선택합니다.
      중복 객체 삭제만 선택합니다. 도면 정리는 각 작업을 별도로 실행하는 경우 가장 효과적이기 때문에 정기적으로 사용하는 각 작업에 대해 별개의 프로파일을 작성하면 됩니다.
    • 추가를 클릭하여 선택한 작업 윈도우에 중복 객체 삭제를 추가합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
  5. 도면 정리 프로파일 저장 대화상자에서 프로파일의 이름과 폴더를 입력합니다.
    예를 들어 DrawingCleanupProfiles라는 폴더를 작성하고 이 프로파일의 이름을 DeleteDuplicates.dpf로 지정합니다.
  6. 이름 및 위치를 지정하고 저장을 클릭합니다.
  7. 마침을 클릭합니다.
  8. 도면 정리 오류 대화상자가 표시되면 취소를 클릭합니다.
저장된 프로파일을 사용하려면
  1. 정리할 도면을 엽니다.
    주: 이전 연습에서 사용한 도면은 사용하지 마십시오. 이 도면은 이미 수정되었으므로 로드된 프로파일에서 추가로 결과를 생성하지 않습니다. 원하는 경우 해당 도면을 다운로드한 원본(보정되지 않음) 샘플 도면으로 대치합니다.
  3. 도면 정리 대화상자에서 로드를 클릭합니다.
  4. 프로파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
  5. 도면 정리 대화상자에서 마침을 클릭합니다.
  6. 오류를 모두 수정합니다.
이번 연습 내용
도면 정리 옵션을 사용하여 중복 선과 지오메트리 및 미달을 제거했습니다. 다른 도면에 사용할 프로파일을 작성했습니다.
튜토리얼을 계속 보려면 학습 3: 지도에 도면 객체 추가로 이동합니다.
