가져오기 및 내보내기 설정의 일부 기본값은 .ini(초기화) 파일에 저장됩니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 새 형식을 사용하면 해당 형식의 정보가 .ini 파일에 자동으로 추가됩니다. 그러나 어떤 경우에는 이러한 파일을 수정해야 합니다. 또한 이러한 파일에서 일부 형식 옵션을 설정할 수 있습니다.
폴더 기반 형식으로 SHP로 내보내기
- 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapexport.ini 파일을 엽니다.
이 파일은 C:₩ProgramData₩Autodesk₩Autodesk AutoCAD Map 3D 2024₩R24.1 폴더에 있습니다.
- 그런 다음 [SHP] 섹션을 찾습니다.
- File=False로 지정합니다.
- Rootname=True로 지정합니다.
- EntTypes=All로 지정합니다.
- .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
파일 기반 형식으로 SHP로 내보내기
- File=True로 지정합니다.
- Rootname=False로 지정합니다.
- EntTypes=Types로 지정합니다.
세그먼트화 크기 변경
다음 절차에 따라 스플라인, 벌지가 포함된 폴리선, 호 및 타원의 세그먼트화 크기를 변경하십시오.
- [Options] 섹션을 찾습니다.
- 벌지가 포함된 폴리선 및 스플라인의 세그먼트화를 변경하려면 SegmentionDegrees 값을 원하는 수로 편집합니다.
기본적으로 이 값은 2도입니다.
- 호와 타원의 세그먼트화를 변경하려면 Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo 또는 쉐이프 파일 형식 중 하나에 속한 파일 섹션을 찾습니다.
- 다음 행의 맨 앞에서 세미콜론을 삭제합니다.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 값을 원하는 값으로 변경합니다.
DGN 파일을 내보내기 위한 기본 시드 파일 변경
- 그런 다음 [DGCN_V7] 또는 [DGN_V8] 섹션을 찾습니다. 이 섹션은 기본 시드 파일이 지정된 위치입니다.
- 기본 시드 파일을 원하는 시드 파일로 변경합니다.
주: 해당 버전의 DGN에 적합한 시드 파일을 선택합니다. DGN 버전 8 시드 파일을 사용하여 DGN 버전 7로 내보내는 경우 작업이 실패합니다.
영국식 단위로 DGN 파일 내보내기
- 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapexport.ini 파일을 여십시오.
- 그런 다음 [DGN_V7] 또는 [DGN_V8] 섹션을 찾습니다.
예를 들어, 기본 시드 파일을 미터법이 아닌 영국식 단위로 지정하는 파일로 변경합니다.
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:₩Program Files₩Common Files₩Autodesk Shared₩GIS₩ImportExport₩4.0₩design₩seed3d_ft.dgn"
쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF 가져오기
다음 절차에 따라 폴더 기반, 다중 선택 또는 파일 기반 형식으로 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF를 가져오십시오.
- 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapimport.ini 파일을 엽니다.
- 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF 파일 형식 중 하나에 속한 파일 섹션을 찾습니다.
파일 섹션 앞에는 "이 섹션에 따라 MIF/MID 파일을 가져오려는 방법이 결정됩니다."와 같은 주석이 있으며, 파일 섹션에는 "파일"이라는 단어가 포함된 행이 여러 개 있습니다.
- 원하는 옵션 행의 시작 부분에 있는 세미콜론을 삭제합니다.
- File=MultiSelect
이 형식은 다중 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 가져오기 과정에 포함시킬 개별 파일을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
- File=SingleSelect
이 형식은 단일 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 파일을 한 개만 선택할 수 있습니다. VPF에는 적합한 옵션이 아닙니다.
- File=False
이 형식은 폴더 기반 형식으로 간주되며 선택된 폴더에 있는 모든 파일이 가져오기 과정에 포함됩니다.
- 사용하지 않으려는 옵션에 대해서는 해당 옵션 행의 시작 부분에 세미콜론을 그대로 두어야 합니다. 세미콜론이 있으면 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 해당 행을 무시하게 됩니다.
DGN 셀 가져오기 옵션 지정
- 그런 다음 [DGN_V7_V8] 섹션을 찾습니다.
주: 또한 가져오기 대화상자의 셀 확장 옵션을 사용하여 셀을 블록이나 점으로 확장하거나 분해할 수 있습니다.
- 드라이버 DGN_XPAND_CELL을 찾습니다.
- 이 항목을 CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS 또는 CELLS2POINTS로 변경합니다.
RGB(트루컬러) 색상을 사용하여 객체 가져오기
- DGN_V7-V8 또는 MIF(MapInfo)의 Color 섹션을 찾습니다.
- Color=가장 가까운 ACI 전용
파일의 RGB 값이 가장 가까운 ACI 값으로 변환됩니다.
- Color=RGB 전용
파일의 RGB 값이 유지됩니다. 검정색(0,0,0) 색상을 가진 객체에는 도면층별 색상이 지정됩니다. 흰색(255,255,255) 색상을 가진 객체에는 ACI 흰색 색상이 지정됩니다.
- Color=등가 ACI 및 RGB
ACI와 정확하게 일치하는 모든 RGB의 경우 ACI 색상값을 사용하여 객체를 가져오게 됩니다. 그 밖의 다른 객체는 모두 자신의 RGB 값을 사용합니다.
아시아 언어로 된 GML에 대한 언어 인코딩 설정 지정
- 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapimport.ini 또는 mapexport.ini 파일을 엽니다.
- 그런 다음 [GML2] 섹션을 찾습니다.
- 사용하려는 언어 인코딩 설정에 대한 줄의 시작 부분에서 세미콜론을 삭제합니다. 예를 들어, 일본어에 사용할 수 있는 mapimport.ini에 대한 설정입니다.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
mapexport.ini에 대해 다음을 사용할 수 있습니다.
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
다음은 사용할 수 있는 특정 설정 일부에 대한 요약입니다.
| 언어
가능한 설정
| 중국어
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| 일본어
EUC-JP
Shift-JIS
| 한국어
EUC-KR
KSC5601
