이 대화상자를 사용하여 도면 설명을 변경하거나, 단순 좌표변환 설정을 지정하거나, 백업 저장 범위를 정의할 수 있습니다.
도면에 대한 설정을 변경하려면 리스트에서 도면을 선택하고 대화상자의 필드에 새 정보를 입력합니다. 완료되면 적용을 클릭합니다. 그런 다음, 새 도면을 선택할 수 있습니다.
현재 도면으로 객체를 가져올 때 원시 도면의 객체 변환을 지정합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 이 정보는 현재 도면에 저장됩니다. 원시 도면은 변경되지 않습니다. 이 기능은 도면을 중첩하거나 타일식으로 표시할 때 유용합니다.
변경할 도면을 선택합니다.
이 리스트는 도면 세트에 있는 모든 활성 도면을 표시합니다. 도면에 좌표계 코드가 지정되면 그 코드가 왼쪽 열에 표시됩니다.
현재 도면 필터를 켜려면 필터를 선택합니다.
필터가 켜져 있으면 필터에 일치하는 도면들만 표시됩니다. 내포된 도면의 상위 도면이 필터링된 경우 내포된 도면은 필터에 일치하더라도 표시되지 않습니다.
필터를 작성하거나 변경하려면 필터를 클릭합니다. 도면 세트 표시 필터 대화상자에서 파일 이름과 설명에 대해 별도의 필터를 작성할 수 있습니다.
선택된 도면에 대한 새 설명을 입력합니다.
설명을 작성하면 도면에 포함된 것을 기억하기 쉽게 만듭니다. 설명이 도면에 지정되면 파일 이름 대신 설명이 도면 리스트에 나타납니다.
문서에 좌표계 코드가 지정되면 단순 좌표변환 영역을 사용할 수 없습니다.
객체가 원시 도면으로 백업 저장되면 원본 축척, 간격띄우기 및 회전이 복원됩니다. 객체를 영구적으로 변환하려면 ADETRANSFORM 명령을 사용합니다.
단순 좌표변환 설정을 켜고 끕니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 설정이 사용되지 않습니다.
문서에 지구 좌표계 코드가 지정되면 단순 좌표변환 옵션을 사용할 수 없습니다.
단순 좌표변환 옵션을 사용하면 도면을 타일식으로 표시하거나 축척을 지정하거나 중첩시킬 수 있습니다.
원시 도면에서 현재 도면으로 변환할 때 변경할 객체의 축척을 지정합니다.
실수를 입력합니다. 예를 들어 2를 입력하면 객체 크기가 두 배로 증가하거나 .5를 입력하면 객체의 크기가 반으로 줄어듭니다.
원시 도면에서 현재 도면으로 변환할 때 객체의 회전 각도를 지정합니다.
각도를 입력합니다. 예를 들어 90을 입력하면 현재 방향에서 90도로 객체가 회전합니다. (현재 방향을 보거나 바꾸려면 원시 도면을 열고 DDUNITS 명령을 사용합니다.)
원시 도면에서 현재 도면으로 변환할 때 객체의 간격띄우기를 지정합니다.
두 개의 실수(하나는 X에, 다른 하나는 Y에 대응)를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 예를 들어 5, -4를 입력하면 오른쪽으로 5단위, 아래쪽으로 4단위 객체 간격을 띄웁니다. (현재 단위를 보거나 바꾸려면 원시 도면을 열고 DDUNITS 명령을 사용합니다.)
도면에 대한 백업 저장 범위를 지정하면 그 범위도 또한 간격띄우기됩니다.
도면이 표시되며, 이 도면에서 축척, 회전 및 간격띄우기를 결정할 점을 지정할 수 있습니다.
원시 도면으로 백업 저장되는 영역을 지정합니다. 백업 저장 범위를 지정하면 경계가 확장되어 인접한 도면의 경계로 침입하는 것을 막을 수 있습니다. 이 백업 저장 범위는 원시 도면에 저장됩니다.
현재 백업 저장 범위의 좌표를 표시합니다.
도면이 표시되며, 이 도면에서 점을 선택하여 백업 저장 범위를 지정할 수 있습니다.
현재 창이 표시됩니다. 전체 도면의 범위를 보거나 변경하려면 도면 범위로 줌한 다음 이 명령을 시작합니다. 도면 범위를 줌하려면
찾기를 클릭합니다.
현재 도면의 현재 백업 저장 범위를 표시합니다. 백업 저장 범위는 점선으로 표시됩니다.
이 경우 현재 창에 표시된 범위만 표시됩니다. 전체 도면의 범위를 보려면 도면 범위로 줌한 다음 이 명령을 시작합니다. 도면 범위를 줌하려면
찾기를 클릭합니다.
단순 좌표변환에 대해 조정된 원본 도면 범위로 값을 재설정합니다.
기본 백업 저장 범위는 단순 좌표변환에 대해 조정된 원시 도면의 범위입니다.
