지도를 AutoCAD로 내보내기 정보
출력 도면에서 객체 속성, 레이블 및 결합된 데이터는 유지되지 않습니다. AutoCAD 및 이전 버전의 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 출력 도면을 볼 수 있으며 시트 세트 관리자에서 출력 도면을 사용할 수 있습니다.
현재 지도를 AutoCAD에 저장 마법사에는 지도를 AutoCAD 형식으로 변환하기 위한 두 가지 방법이 있습니다.
편집가능
이 방법은 원래 지도의 각 도면요소에 대해 스타일 지정된 단일 도면요소가 최대한 포함된 AutoCAD 도면을 작성합니다. 지형 공간 피쳐는 닫힌 폴리선과 선 및 블록으로 변환됩니다. 예를 들어, 복합 채우기가 있는 폴리곤은 최대로 맨 위에 있는 경계 스타일과 하나 이상의 연관 해치를 사용하여 한 개의 닫힌 폴리선 경계가 됩니다. 배경이 있는 피쳐 레이블은 연관 해치가 있는 여러 줄 문자 도면요소가 됩니다.
일부 스타일 지정 옵션은 AutoCAD에서 표현할 수 없습니다. 예를 들어, 가상 문자는 간단한 여러 줄 문자가 됩니다. 복합 스타일을 사용하는 선은 다중 폴리선이 됩니다. 복합 스타일을 사용하는 점은 다중 블록이 됩니다.
현재 지도에서 피쳐 클래스, 기호 및 선 스타일의 이름(및 동일한 이름의 AutoCAD 도면층, 블록 및 선종류 표시)은 변환된 피쳐가 대상 도면에 나타나는 방법을 결정합니다.
지도에서 이름이 AutoCAD 도면층과 일치하는 피쳐 클래스가 지도에 포함되면 변환 프로세스는 대상 도면에서 도면층을 해당 이름으로 작성하고 이 클래스의 피쳐를 해당 도면층의 도면요소로 배치합니다.
기호를 사용하여 점 피쳐를 스타일 지정하고 도면에 동일한 이름을 가진 블록이 있는 경우, 변환 프로세스는 대상 도면에서 점을 표시하도록 해당 블록에 대한 블록 참조를 작성합니다.
지도에서 AutoCAD 선종류와 동일한 이름을 가진 선 스타일을 사용하는 선형 피쳐는 대상 도면에서 해당 AutoCAD 선종류를 사용합니다.
피쳐 클래스가 현재 지도의 피쳐 클래스와 다른 도면층, 선종류 또는 블록 참조에 매핑된 대상 도면을 작성하려면 AutoCAD(.DWT) 템플릿을 작성합니다. 템플릿에서 이름이 같은 항목은 현재 지도에서 이름이 같은 항목의 모양을 결정합니다. 예를 들어, 현재 지도에 A라는 기호를 사용하는 점이 포함되어 있고 이 지도에 A라는 블록이 포함된 경우, 템플릿에서 A라고도 하는 다른 블록을 포함할 수 있으며 변환 프로세스는 도면의 블록 대신 템플릿의 블록을 사용합니다. 템플릿에서 정의되지 않은 모든 도면요소는 도면에서 스타일 지정을 사용합니다.
AutoCAD에는 선 폭을 결정하기 위한 두 가지 방법 즉, 선가중치와 폴리선 폭이 있습니다. 기본적으로 편집가능 변환 방법은 선가중치를 사용합니다.
이 방법은 시각적 사실성을 최대한 유지합니다. 개별 피쳐는 대부분 무시됩니다. 화면표시 지도는 도면요소를 필요한 만큼 사용하여 AutoCAD에서 다시 구성됩니다. 결과 지도는 편집하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 가상 문자는 가상을 모방하기 위해 서로 중첩된 다중 문자 도면요소가 되고 복합 해치 패턴은 많은 짧은 선이나 점이 될 수 있습니다.
지도의 각 화면표시 도면층은 대상 도면의 해당 도면층에 저장됩니다.
서로 다른 줌 축척에 기반한 여러 지도를 출력하려면 원하는 각 줌 축척에 대해 지도를 개별적으로 저장해야 합니다.
