몇 가지 단계를 미리 수행하면 여러 영역에서 성능을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어 색인을 작성하면 조회 및 백업 저장 속도를 크게 높일 수 있습니다.
다음 표는 성능을 향상시키기 위한 몇 가지 단계입니다. 항목에 대한 자세한 정보를 보려면 해당 링크를 클릭합니다.
| 피쳐 도면층 | |
| 피쳐 도면층 필터링 | 피쳐 도면층을 필터링하여 도면층의 피쳐 수를 줄이고 성능을 향상시킬 수 있습니다. 데이터를 지도로 가져올 때 데이터 연결에서 조회를 사용하여 지도에 추가를 클릭하거나 데이터를 지도로 가져온 후에 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터 필터링을 위한 조회를 선택하여 데이터를 필터링할 수 있습니다. |
| 부착된 도면 조회 | |
| 지정된 좌표계 제거 | AutoCAD Map 3D 툴셋 지구 좌표계를 사용하는 경우 복잡한 계산이 많이 필요하므로 부착된 도면에서 객체를 조회하고 백업 저장하는 작업 등에서 성능이 저하될 수 있습니다. |
| 색인 작성 | 조회를 수행하는 데 걸리는 시간을 단축하기 위해 색인을 작성합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 일치하는 데이터를 찾기 위해 모든 위치, 특성, 객체 데이터 또는 데이터베이스 링크를 검색하지 않고 관련된 색인만 검색합니다. 이전 릴리즈의 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 색인을 작성한 경우 이번 릴리즈에서 색인을 다시 작성하여 색상표 이름과 같은 새로운 기능을 포함시키는 데 도움이 될 수 있습니다. |
| 래스터 이미지 | |
| 래스터 이미지 숨기기 | 이미지를 숨기면 이미지는 화면에 표시되지 않고 플롯되지도 않습니다. 오직 이미지 경계만 화면에 표시됩니다. 이미지 숨기기는 재생성 시간을 단축하는 편리한 방법입니다. 플롯할 준비가 되면 쉽게 이미지를 다시 표시할 수 있습니다. |
| 이미지 언로드 | 사용할 메모리를 확보하고 성능을 향상하려면 현재 보거나 플롯할 필요가 없는 이미지를 언로드할 수 있습니다. |
| 메모리 사용 구성 | 큰 이미지를 사용하는 경우 메모리 관리가 중요하기 때문에 최고의 성능을 위해 래스터 확장 옵션을 구성할 수 있습니다. 이미지 스왑 파일을 위해 예약되는 메모리 양을 지정합니다. 또한 메모리 한계가 높을수록 하드 디스크에 스왑이 적게 발생하고 이미지 로드와 표시 속도가 빨라집니다. 최상의 성능을 위해 임시 스왑 파일에 대해 로컬 드라이브를 사용합니다. |
| 이미지 화면표시 품질 변경 | 이미지를 고품질 또는 대략 품질로 표시합니다. 고품질은 픽셀을 디더링하여 음영 사이의 영역을 단계적으로 표시합니다. 대략 품질은 시스템의 수행 속도는 증가시키지만 일부 색상 및 회색조 이미지의 화면표시 품질을 떨어뜨립니다. |
| 위상 | |
| 위상 버퍼링 | 권장되는 양보다 크게 RAM을 늘리거나 시스템의 가상 메모리를 늘려서 버퍼링 작업 성능을 향상시킵니다. 큰 위상을 버퍼링하는 경우 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 데이터 뷰 | |
| SQL 필터를 사용하여 선택한 레코드 보기 | 데이터 뷰에 표시되는 데이터를 필터링하거나 제한합니다. 필터를 이용하면 원하는 레코드만 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 많은 레코드를 스크롤하거나 레코드를 강조하는 성능을 향상시킬 수 있습니다. |
| 기타 | |
| 짧은 객체 지우기 | 짧은 객체 지우기 정리 작업을 사용하여, 지정된 공차보다 더 짧은 객체를 찾아 지울 수 있습니다. 이 작업은 지도에서 불필요한 선형 객체와 노드의 수를 줄입니다. |
| 객체 단순화 | 선형 객체를 단순화하면 파일 크기가 줄어들고 성능이 향상되지만, 데이터의 해상도 또한 줄어듭니다. |
| 편집 세트 및 잠금 사용 | 매우 많은 객체를 수정하거나 사용할 경우에는 객체를 작업하기 전에 편집 세트에 추가(객체를 잠금)하면 성능을 향상시킬 수 있습니다. |
