이미지 삽입 명령을 사용하여 이미지를 삽입하는 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 도면 파일에 이미지 위치를 저장합니다. 도면을 열 때 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 이 저장 위치에서 파일을 검색합니다. 이미지가 이동 또는 삭제된 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 프로젝트 파일 검색 경로를 검색합니다.
검색 경로를 작성하려면
옵션을 클릭합니다. Projectx(여기서, x는 사용 가능한 다음 번호를 나타냄)로 명명된 폴더가 프로젝트 파일 검색 경로에 나타납니다.
프로젝트 이름의 앞과 뒤에는 공백을 사용할 수 없습니다.
프로젝트 이름에 경로 항목이 작성됩니다.
