이 대화상자를 사용하여 가져오기 작업 동안 충돌을 해결할 수 있습니다.
데이터 및 객체 클래스 열 모두를 사용하여 AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 대상 데이터 필드에 가져오는 속성 데이터를 매핑할 수 있습니다. 이렇게 하면 서로 다른 두 개의 가져오는 데이터 필드를 동일한 대상 데이터 필드에 매핑할 수 있습니다. 가져오기를 진행하기 전에 이러한 충돌을 해결해야 합니다.
예를 들어 객체 클래스 필드에서 "Wire_Data"라는 AutoCAD Map 3D 툴셋 객체 데이터 필드가 가져온 속성 "Voltage"를 저장하도록 지정할 수 있는 반면에 데이터 열은 동일한 "Wire_Data" 객체 데이터 필드가 다른 가져온 속성 "EMF"를 저장하도록 지정합니다. 두 개의 데이터 값을 하나의 대상 필드에 저장할 수 없습니다. 충돌 해결 대화상자를 통해 사용할 가져오는 데이터 값을 지정할 수 있습니다.
지정된 도면층의 데이터 및 객체 클래스 열에 지정된 속성 매핑 간에 충돌이 있습니다.
가져오는 속성 중 AutoCAD Map 3D 툴셋 데이터 필드에 저장해야 할 속성(객체 클래스 에 정의된 속성 또는 데이터 열에 지정된 속성)을 지정합니다.
객체 클래스에서 지정한 값을 사용하려면 이 열을 클릭합니다.
데이터 열에서 지정한 값을 사용하려면 이 열을 클릭합니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 대상 속성 데이터 필드를 표시합니다. 대상 필드에 사용되는 구문은 다음과 같습니다.
CATEGORY:TABLE.FIELD
다음은 이 구문에 대한 자세한 설명입니다.
| CATEGORY | 객체 데이터에 대해 "OD", 링크 템플릿(링크된 외부 데이터베이스)에 대해 "LT" 등과 같이 데이터 유형을 나타냅니다). |
| TABLE | 객체 데이터 테이블 이름 또는 데이터베이스 테이블 이름을 나타냅니다. |
| FIELD | 데이터 필드 이름을 나타냅니다. |
클래스 입력 필드 정의를 사용하여 모든 충돌을 해결합니다.
데이터 입력 필드 정의를 사용하여 모든 충돌을 해결합니다.
현재 설정을 수락하고 가져오기 대화상자로 복귀합니다.
