이 수자원 배포 시스템 지도는 SDF 파일 세트에 저장된 피쳐로 구성되어 있습니다.
피쳐 소스는 데이터베이스(예: Oracle, SQL Server 또는 MySQL), 파일 기반 피쳐 소스(예: SDF 또는 SHP), 웹 서버(예: WFS) 또는 피쳐 지오메트리 데이터 테이블(예: Microsoft Access)일 수 있습니다.
피쳐 소스에 연결한 후 지도에 포함할 피쳐 유형을 선택합니다. 각 피쳐 유형을 피쳐 클래스 라고 합니다. 선택한 피쳐 클래스의 모든 피쳐가 AutoCAD Map 3D 툴셋의 지도에 표시되고 각 피쳐 클래스는 화면표시 관리자의 도면층이 됩니다. 예를 들어 도로라는 피쳐 클래스에는 개별 도로가 포함되어 있으며 이 피쳐 클래스는 화면표시 관리자에서 도로라는 도면층에 나타납니다. 이 도면층에 단일 스타일을 적용할 수 있습니다. 그러면 도면층의 모든 도로에 이 스타일이 사용됩니다.
스키마 는 여러 피쳐 클래스에 대한 정의 및 피쳐 클래스 간의 관계입니다. 스키마는 개별 피쳐가 특정 피쳐 클래스의 구성원이 되기 위해 충족시켜야 할 기준을 결정합니다. 일부 피쳐 소스의 경우 스키마 및 해당 피쳐 클래스와 특성을 추가하고 편집할 수 있습니다. 스키마 편집에 대한 자세한 정보는 스키마 정보를 참고하십시오.
여러 개의 지오메트리 피쳐 클래스(Oracle, WFS, SDF, PostGIS, MySQL, SQL Server Spatial, SQLite, SQL Server)를 지원하는 데이터 저장소의 경우 각 피쳐 클래스에 대해 지도에 추가할 지오메트리를 지정할 수 있습니다.
FDO 를 사용하여 데이터 소스에 직접 연결하고 기본 형식으로 작업할 수 있습니다. 각 데이터 소스 유형은 고유의 FDO 공급자 를 사용하며 각 공급자마다 다른 기능이 있습니다.
예를 들어, Oracle은 피쳐 레벨에서 잠금을 지원합니다. 피쳐를 체크 아웃하면 다른 사용자가 편집 내용을 보거나 피쳐 소스의 다른 피쳐를 편집할 수는 있지만 이 피쳐는 편집할 수 없습니다. Oracle에서는 영구 잠금도 지원하므로 다시 체크 인할 때까지 객체가 잠긴 상태로 유지됩니다.
반면, SHP 피쳐 소스는 파일 수준의 잠금을 지원합니다. 피쳐를 체크 아웃하면 전체 SHP 파일이 잠깁니다. 지도를 닫을 때까지 다른 사용자는 해당 파일에서 피쳐를 편집할 수 없습니다. 지도를 닫으면 여전히 피쳐를 체크 아웃한 상태라도 잠금이 해제됩니다. 지도를 닫기 전에 변경 사항을 체크 인하십시오.
버전 관리 를 사용하면 공간 데이터 세트의 여러 사본을 작성 날짜, 변경 날짜별로 저장하고 추적할 수 있습니다. 일부 FDO 공급자는 버전 관리를 지원하지 않습니다.
