이 대화상자를 사용하여 DWG 데이터를 Autodesk MapGuide 6.5 버전 및 이전 버전에서 사용할 수 있도록 DWG 데이터를 Autodesk SDF 2 파일로 내보내기 위한 설정을 지정할 수 있습니다.
이전에 이 대화상자에 설정을 저장했으면 로드를 클릭하여 해당 설정을 다시 로드합니다. 나중에 사용하거나 스크립트에 사용하기 위해 현재 설정을 저장하려면 저장을 클릭합니다.
내보낼 데이터 유형을 선택합니다. 기타 도면요소 유형의 객체는 내보내기에서 필터링됩니다. 다른 도면요소 유형을 내보내려면 이 작업을 다시 실행합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 일부 객체는 두 개 이상의 도면요소 유형으로 내보낼 수 있습니다.
지정한 유형의 모든 객체를 선택합니다. 도면층별 필터 선택이 선택되어 있으면 지정된 도면층의 객체만 선택됩니다.
내보낼 객체를 개별적으로 선택합니다. 선택 세트를 수정하려면
또는
을 클릭합니다. 선택한 객체 중 필터에 해당하지 않는 객체는 내보내지지 않습니다.
도면층을 기준으로 선택한 객체를 필터링합니다. 도면층별 필터 선택을 선택하고 버튼을 클릭한 다음 도면의 모든 도면층 리스트에서 선택합니다. 선택된 도면층에 없는 객체는 필터링되어 내보내기에서 제외됩니다. 상태 행에 선택된 객체의 수와 필터링된 객체의 수가 표시됩니다.
내보낼 객체를 미리 봅니다. 미리보기에서 내보낼 객체가 강조됩니다. 미리보기를 닫고 이 대화상자로 복귀하려면 Esc 키를 누릅니다.
SDF 2 파일에 대한 설명을 입력합니다.
키 필드에 대한 표현식을 입력하거나,
을 클릭하여 표현식 선택자 대화상자를 열고 키 필드의 속성을 선택합니다.
이름 필드에 대한 표현식을 입력하거나,
을 클릭하여 표현식 선택자 대화상자를 열고 이름 필드의 속성을 선택합니다.
URL 필드에 대한 표현식을 입력하거나,
을 클릭하여 표현식 선택자 대화상자를 열고 URL 필드의 속성을 선택합니다.
내보낸 객체를 다른 좌표계로 변환하려면 변환을 선택하고 내보내기 파일의 좌표계 코드를 입력하거나
을 클릭하여 좌표계를 선택합니다.
이 옵션이 회색으로 표시되어 있으면 현재 지도에 좌표계가 지정되어 있지 않은 것입니다. 이 대화상자를 취소하고 좌표계를 지정한 다음 이 작업을 다시 시도할 수 있습니다.
SDF 2 파일에 대한 해당 KIF(키 색인 파일)를 작성합니다.
