이 대화상자를 사용하여 데이터베이스 데이터 저장소에 새 데이터 저장소를 작성할 수 있습니다. 이 대화상자에서 사용 가능한 설정은 공급자별로 다릅니다.
새 데이터 저장소 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다. 이 이름은 데이터 연결의 공급자별 데이터 연결 리스트에 나타납니다.
사용자 암호를 입력합니다(이 공급자에서 필요한 경우).
사용자 암호를 다시 입력합니다.
(옵션) 새 피쳐 소스에 대한 설명을 입력합니다.
새 데이터 저장소에 대한 좌표계 코드를 입력합니다. 코드를 모르는 경우
을 클릭하여 좌표계를 선택합니다.
지구 좌표계 선택 대화상자에서 범주를 선택합니다. 사용 가능한 좌표계 리스트에서 선택합니다. 선택한 좌표계의 특성을 보려면 특성을 클릭합니다. 확인을 클릭합니다. 공급자 및 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 모두 지원하는 좌표계를 선택합니다.
새 데이터 저장소의 최소 및 최대 X, Y 공간 범위를 입력하거나 기본값을 사용합니다. 이 범위 밖에 있는 객체는 추가할 수 없습니다.
SQL Server의 경우 데이터 저장소의 범위를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 다른 공급자 소스에서 SQL Server로 데이터를 복사할 때 대량 복사에 실패할 수 있습니다.
가져오는 데이터가 범위를 벗어난 경우 MySQL 및 Oracle은 범위 확장을 자동으로 지원합니다.
새 데이터 저장소의 X 및 Y 공차를 입력하거나 기본값을 사용합니다. 두 점 사이의 거리가 해상도보다 작은 경우 두 점은 대부분의 공간 테스트에 대해 동일하게 간주됩니다.
새 데이터 저장소의 테이블 스페이스 이름을 입력합니다(이 공급자에서 필요한 경우).
새 데이터 저장소의 FDO 지원 여부를 지정합니다. FDO 지원 데이터 저장소에는 추가 FDO 메타데이터가 포함되어 있지만, 그렇지 않은 경우에는 기본 SQL Server 스키마 기능을 사용합니다.
