선 요소
선 요소는 소프트웨어에 몇 가지 양식으로 들어 있습니다. 빔, 막대, 파이프 요소가 선 요소로 분류됩니다. 또한 스프링, 로드(rod) 및 케이블 요소는 동일한 범주에 있기는 하지만 동일한 방식으로 정의되지는 않습니다.
막대 요소 형상
빔 요소 형상
요소 형상
요소 X 방향은 그리드 점 GA에서 그리드 점 GB로 정의됩니다. 이 소프트웨어에서 사용자는 끝점을 선택하지 않고 곡선을 선택합니다. 사용자가 총 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 선 요소 표시방향을 차례로 선택하여 요소 방향을 시각화할 수 있습니다.
요소 Y 방향은 횡단면 배향으로 정의됩니다. 사용자가 대신 배향을 선택해야 하는 경우가 아니라면, 요소 배향은 방향과 동일한 방식으로 시각화할 수 있습니다.
요소 Z 방향은 이 두 벡터의 외적으로 정의됩니다. 요소 ZX 평면은 평면 2를 정의하고 요소 XY는 평면 1을 정의합니다.
형성 옵션
선형 빔 및 막대 요소 옵션만 사용할 수 있습니다. 막대 요소는 빔의 각 끝에서(GA 및 GB)에서 동일한 횡단면만 가질 수 있습니다. 빔 요소는 서로 다른 시작 횡단면과 마침 횡단면을 가질 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 각 중간 요소 횡단면은 선택한 곡선의 시작점 및 끝점에서 보간됩니다. 그러면 테이퍼형 빔 단면을 정의할 수 있습니다.
막대 및 빔 요소는 둘 다 티모센코 빔 이론을 사용합니다. 전단 강성 계수는 티모센코 빔 이론에 따라 유효 횡단 전단 횡단면 면적을 조정합니다. K1 및 K2에 대한 기본값은 무한입니다. 즉, 횡단 전단 유연성은 0으로 설정됩니다.
자유도
빔 및 막대 요소 둘 다 해당 끝점에서 6 자유도 모두를 지원합니다.
요소 출력
빔 및 막대 요소는 해당 끝 점에서 각 요소에 대한 결과를 출력합니다. 즉, 빔의 끝 A와 끝 B의 결과가 다를 수 있습니다. 굽힘 결과는 평면 1과 2에 대한 것입니다. 이는 출력 벡터 제목에서 식별됩니다.
