모델 트리에서 해석 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 결과 언로드를 선택하여 해석에서 기존 결과를 제거합니다. 결과 파일이 하드 드라이브에서 삭제되지는 않지만 컴퓨터 메모리에서 결과가 언로드됩니다.
Autodesk Inventor에서는 Autodesk Inventor Nastran ribbon 탭의 확장된 결과 패널에서 언로드 명령에 액세스할 수도 있습니다.
이 명령을 실행하면 결과는 제거되지만 모델 트리의 결과 항목은 그대로 유지됩니다(회색으로 표시됨). 사용자 설정도 그대로 유지됩니다. 따라서 나중에 결과를 다시 로드하거나 다른 *.FNO 파일을 로드할 때 결과 항목 또는 사용자 설정을 재정의할 필요가 없습니다.
Autodesk Inventor Nastran 모델 트리의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 결과 언로드를 선택하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
