유형 메뉴에서 등방성을 선택하면 일반, 구조, 허용값, 강체 및 열 재질 섹션을 사용할 수 있습니다.
일반
구조
- 일반 및 구조 섹션에서 탄성계수, 전단 계수, 푸와송 비, 열팽창 계수, 질량 밀도, 재료 댐핑 계수 및 재료 참조 온도를 입력할 수 있습니다.
- 또한
아이콘을 클릭하면 탄성계수에 온도 종속 곡선을 사용하는 옵션도 제공됩니다.
- E 또는 G를 지정해야 합니다. 즉 공백 상태가 아니어야 합니다.
- E, G 또는 NU 중 한 항목이 비어 있는 경우 ID E = 2(1 + NU)G를 충족하도록 계산되고 그렇지 않은 경우 사용자가 제공하는 값을 사용합니다.
- E와 NU 또는 G와 NU가 모두 비어 있는 경우 둘 다 0.0으로 값이 지정됩니다.
- 하나 이상의 등방성 재료 항목에 적절하지 않은 데이터가 제공되면 경고 메시지가 생성됩니다. E < 0.0, G < 0.0, NU > 0.5, NU < 0.0 또는 |1 – E / [2(1+NU)G]| > 0.01 중 어느 하나에 해당되면 적절하지 않은 데이터로 정의됩니다.
- 모든 구조 요소에 대한 질량을 자동 계산하기 위해 질량 밀도, RHO가 사용됩니다.
- 댐핑 계수 GE를 얻으려면 임계 댐핑비 C/C0에 2.0을 곱합니다. 재료 구조 댐핑에 대해 지배적 주파수가 정의되지 않은 경우(댐핑 섹션 참조) 과도 응답 해석에서 GE가 무시됩니다.
- 등방성 재료가 복합재 성층에서 참조되는 경우 TREF 및 GE는 무시됩니다.
- TREF는 선형 솔루션에서 열 하중 계산을 위한 참조 온도로만 사용됩니다. 초기 온도 하중이 지정되면 TREF가 무시됩니다.
허용값
- 등방성 허용값 섹션에서 장력, 압축 및 전단에 허용되는 값을 입력할 수 있습니다.
- 안전 계수 계산은 두 가지 방법, 폰 미세스 응력 또는 주 응력을 기반으로 합니다. 파손 이론이 폰 미세스 응력으로 설정된 경우 다음 식을 사용하여 응용프로그램 내에서 안전 계수가 계산됩니다.
반면에 STATUS 결과를 계산하기 위해 Nastran 솔버에서 다음을 사용합니다.
파손 이론이 주 응력으로 설정된 경우 다음 식을 사용하여 안전 계수가 계산됩니다.
여기서 ST와 SC는 입력 필드에서 가져옵니다.
는 폰 미세스 응력이고
및
는 최대 주 응력과 최소 주 응력입니다.
- 고정
- 사용자는 Explicit 동적 해석에만 강체를 정의할 수 있습니다. 강체를 선택하면 특성 ID에서 작성되어 이 모델에 지정된 모든 요소가 단일 강체로 함께 바인딩되어 해석에 사용됩니다. 요소의 재질 특성은 밀도 값을 제외하고 모두 무시됩니다.
- 요소 블록이 강체가 되면 더 이상 요소 계산이 수행되지 않습니다(예: 재질 응력 또는 변형이 계산되지 않음). 또한 강체의 요소는 해석의 Courant 안정성 제한 고려 사항에 영향을 주지 않습니다. 이는 일부 모드의 성능을 크게 향상시키고 해석에 소요되는 전체 컴퓨터 시간을 단축할 수 있습니다.
- Autodesk Explicit에서는 강체의 질량 중심, 총 질량 및 질량 특성(질량 중심의 위치 및 질량 중심을 기준으로 한 회전 관성 텐서)을 자동으로 계산하며, 적용되는 모든 힘에 따른 요소 블록의 강체 동작을 계산합니다.
열
- 열 해석의 경우 열 섹션에서 전도율, 비열 및 질량 밀도에 대해 값을 입력할 수 있습니다. 질량 밀도는 구조 해석뿐만 아니라 열 해석에서 요구할 수 있기 때문에 반복됩니다.
- 비선형 열 전달 솔루션이 선택된 경우
아이콘을 클릭하면 전도율이 온도에 따라 결정되도록 할 수 있습니다.
