조립품 해석에서 비선형 접촉 해석을 수행하려면 표면 접촉을 생성해야 합니다.
Autodesk Inventor Nastran ribbon의 접촉 패널에 있는 자동을 클릭하면 모델 전체에서 접촉 쌍이 자동으로 탐지됩니다. 대화상자는 나타나지 않으며 접촉 생성 프로세스가 즉시 시작됩니다. 자동 접촉 생성 중에 진행률 막대가 나타납니다. 접촉 쌍이 발견되지 않으면 팝업 메시지가 나타납니다.
접촉 유형 및 공차는 해석 대화상자의 옵션 탭의 사양을 기준으로 합니다. 자동 명령을 실행하기 전에 원하는 접촉 매개변수를 설정합니다.
자동 접촉 쌍은 모델 트리의 해석 분기에 있는 표면 접촉 아래에 표시됩니다. 모델 분기에는 나타나지 않습니다. 따라서 자동 접촉을 사용할 때 현재 모델에서 작성된 각 해석에 대해 자동 명령을 실행해야 합니다.
탐지되면 접촉하는 부품의 이름이 Autodesk Inventor Nastran 모델 트리에 표시됩니다.
다음 세 가지 방법으로 표면 접촉 대화상자에 액세스할 수 있습니다.
다음과 같은 대화상자가 열립니다. 모양은 수동 또는 솔버 옵션 중에서 어느 것을 클릭했는지에 따라 다릅니다.
수동 모드:
솔버 모드:
Explicit 동적 또는 Explicit 준 정적 해석의 솔버 모드입니다.
자체 접촉 켜기/끄기 옵션은 표면이 자체적으로 접촉할 수 있는지 여부를 지정합니다.
표면 접촉 양식에는 다음과 같은 기본 섹션이 있습니다.
비대칭 접촉의 경우 보조 도면요소의 노드가 기본 접촉 표면을 통과할 수 없습니다. 대칭 접촉의 경우에도 이와 동일하게 적용되며 기본 도면요소의 노드 또한 보조 표면을 통과할 수 없습니다.
이 양식의 다른 섹션은 선택한 접촉 유형(자동 또는 수동)에 따라 약간 달라집니다. 표면 접촉 양식에서 사용할 수 있는 다른 섹션에 대한 자세한 정보를 보려면 페이지 아래쪽에 있는 링크를 따라 이동합니다.
수동으로 정의된 접촉 쌍이 트리의 모델 분기에 있는 표면 접촉 아래에 추가됩니다. 접촉 쌍을 작성할 때 해석에 추가 옵션이 활성화되어 있으면 접촉 쌍이 트리의 해석 분기에 있는 표면 접촉 아래에도 포함됩니다. 표면 접촉 쌍이 트리의 해석 분기에 추가되면 모델 분기로 이동하지 않고도 상황에 맞는 메뉴를 통해 해석에 대한 새로운 표면 접촉을 작성할 수 있습니다.
Autodesk Inventor Nastran 모델 트리의 모델 분기에서 해석 분기로 표면 접촉을 끌어서 놓거나 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
표면 접촉에 대한 상황에 맞는 메뉴는 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 도면요소(표면 접촉 그룹 제목, 자동으로 생성된 접촉 쌍 또는 수동으로 지정한 접촉 쌍)에 따라 다릅니다.
이러한 상황에 맞는 메뉴 명령은 다음 리스트에 요약되어 있습니다.
'그룹-편집' 기능을 사용하여 동시에 여러 접촉 표면을 선택하여 편집할 수 있습니다. 공통 특성은 한 번 변경하면 선택한 모든 접촉에 변경 사항이 적용됩니다. 수정 중인 설정이 선택한 모든 쌍에 공통적으로 적용되는 한, 각 접촉 쌍을 개별적으로 편집할 필요가 없습니다.
