해석하는 동안 메쉬 수렴 설정을 사용하여 전체 부품에 대해 전역적으로 또는 메쉬 오류가 더 많은 복잡한 영역에서 로컬로 메쉬를 미세 조정할 수 있습니다. Autodesk Inventor Nastran ribbon의 메쉬 패널에서 수렴 설정을 클릭합니다. 기본 미세 조정 값을 복원하려면 아래 그림과 같이 대화상자 하단의 재설정 버튼을 클릭합니다.
이 유형의 수렴은 모델 전체에서 균일한 메쉬 크기를 생성합니다.
미세 조정의 최대 수는 수렴에 대한 h 미세 조정 주기의 최대 수를 지정합니다. 기본값은 5이고 증분은 1입니다. 이 수치에 도달하기 전에 중지 기준에 도달한 경우 미세 조정이 중단될 수 있습니다.
중지 기준(%)은 후속 미세 조정 결과 간의 차이에 대한 최소 백분율 값을 설정합니다. 값이 이 최소값보다 작으면 미세 조정이 중지됩니다. 수렴할 결과는 폰 미세스 응력입니다.
오류 임계값(0 < 값 < 1)은 0에서 1 사이의 값으로, 계산된 변형 에너지 오류가 지정된 임계값보다 작으면 미세 조정을 중지합니다. 일반적으로 시행착오는 적합한 값에 도달하는 데 사용됩니다.
다음 방정식에 따라 변형 에너지를 계산하여 오류 임계값과 비교합니다.
오류 = sqrt(seerr/setot)
seer = 변형 에너지 오류
setot = 총 변형 에너지 + 변형 에너지 오류
오류 임계값을 설정할 때는 임계값 0.01을 사용하여 첫 번째 해석을 실행한 후 결과 패널에서 수렴 플롯 표시를 확인하고 다음 수렴 실행 시 오류 임계값을 수렴 플롯에 표시된 오류 값보다 작게 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 전역 미세 조정이 향상됩니다.
이 유형의 수렴은 입력 미세 조정 임계값을 기반으로 합니다. 여기에서는 최대 오류가 있는 임계 영역을 미세 조정합니다.
중지 기준(%)은 후속 미세 조정 결과 간의 차이에 대한 최소 백분율 값을 설정합니다. 결과 값이 이 최소값보다 작으면 미세 조정이 중지됩니다. 수렴할 결과는 폰 미세스 응력입니다.
미세 조정 임계값(0~1)은 0에서 1 사이의 값으로, 미세 조정을 고려할 최대 오류가 있는 요소 수를 결정합니다. 0으로 설정하면 모든 요소가 포함되고, 1로 설정하면 아무 요소도 포함되지 않습니다. 기본값 0.95는 최대 오류가 있는 요소 중 상위 5%에 미세 조정이 적용됨을 의미합니다.
정교화 계수(> 1)는 각 미세 조정 실행에 대해 임계 영역에 있는 요소의 성장률을 제어합니다. 예를 들어, 값이 1.5이면 미세 조정 임계값에 지정된 요소의 백분율이 미세 조정 시마다 1.5배씩 증가합니다. 정교화 계수는 미세 조정 임계값과 밀접하게 연동됩니다. 임계값이 1에 가까우면 정교화 계수를 1.25~1.75로 낮추고, 임계값이 0에 가까우면 2.0 이상의 정교화 계수를 사용합니다.
메쉬 수렴(전역 또는 로컬)을 활성화하고 미세 조정 반복을 실행하려면 이 상자를 선택해야 합니다.
주
메쉬 수렴이 포함된 해석을 실행하면 Autodesk Inventor Nastran ribbon의 결과 패널에 이 플롯이 포함됩니다.
동적 플롯에 다음과 같은 세부사항이 표시됩니다.
