Autodesk Inventor Nastran ribbon 탭의 설정 패널에 있는 구속조건을 클릭합니다.
또는 모델 트리에서 구속조건을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 새로 만들기를 선택합니다. 다음 대화상자가 나타납니다.
양식에는 다음과 같은 기본 섹션이 있습니다.
- 이름: 구속조건에 대한 설명을 입력합니다. 예를 들어 뒷면 고정을 입력합니다.
- ID: 새 구속조건이 작성되면 각 구속조건에 대해 고유하도록 구속조건의 ID가 순차적으로 자동 업데이트됩니다.
- 유형: 모델에 적용할 구속조건의 유형을 선택합니다.
- 구조
- 핀 - 원통형 면에만 적용
- 무마찰 - 접촉한 표면, 즉 평행 플랫 면 또는 동심 원통형 면에 적합
- 응답 스펙트럼 - 충격/응답 스펙트럼 분석에만 적용
- 열
- 강체(Explicit) - 강체 재료 정의가 있는 강체 이상화(솔리드, 쉘 또는 선)에만 적용됩니다. 이 구속조건을 통해 적용되는 0 변위 또는 0 회전이 정의됩니다.
- 선택한 도면요소: 이 섹션에는 구속조건에 대해 선택한 도면요소가 표시됩니다. 면, 모서리 또는 정점을 선택할 수 있습니다.
선택 필터는 선택한 도면요소 상자에서 사용할 수 있습니다. 선택 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 면 선택, 모서리 선택 및 정점 선택 옵션이 나열되는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 옵션을 통해 면, 모서리 및/또는 정점만 선택하도록 필터를 설정할 수 있습니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 선택할 도면요소 또는 그 근처를 클릭하고 기타 선택을 클릭하여 다른 선택 기능을 사용할 수 있습니다.
그러면 선택할 수 있는 인접한 본체, 면 또는 모서리의 리스트가 열립니다.
면 체인 옵션을 사용하여 접하는 면의 체인을 클릭 한 번으로 선택할 수 있습니다.
- 하위 사례: 구속조건을 적용할 하위 사례를 선택할 수 있습니다.
- 표시 옵션: 구속조건의 표시 옵션을 편집할 수 있습니다.
- 자유도: 구속조건을 지정할 선택한 도면요소와 연관된 노드의 자유도를 선택할 수 있습니다. 핀 구속조건의 경우 반지름, 축 및 접선 방향 조합을 선택할 수 있습니다.
대화상자 최소화/최대화
새로 만들기: 현재 구속조건을 적용하고, 다음 구속조건을 정의할 수 있도록 양식을 지웁니다.
복제본 작성: 현재 구속조건을 적용하고 동일한 설정을 사용하여 다음 구속조건을 정의할 수 있도록 준비합니다. 이 기능은 상이한 도면요소에 동일한 유형의 구속조건을 적용하거나 동일한 도면요소에 상이한 유형의 구속조건을 적용하려는 경우에 유용합니다. 변경해야 하는 설정만 수정하고 다음 구속조건에 적용되는 설정은 유지합니다.
미리보기: 이 확인란을 클릭하면 구속조건의 그림 문자 표시를 동적으로 업데이트할 수 있습니다. 큰 모델에서 여러 면 또는 모서리에 대해 정의된 구속조건을 편집하면서 성능을 개선할 수 있도록 기본적으로 이 확인란은 선택이 취소되어 있습니다.
페이지 맨 아래의 링크를 클릭하면 구속조건 대화상자 내의 이러한 일부 설정에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
