3Dconnexion 3D 마우스
마우스 대신 3Dconnexion 3D 마우스를 사용하여 장면 뷰 내에서 이동할 수 있습니다.
이 장치에는 모든 방향으로 구부러지도록 설계된 압력에 따라 조정되는 컨트롤러 캡이 있습니다. 현재 뷰를 초점이동, 줌 및 회전하려면 캡을 밀거나 당기거나 비틀거나 기울입니다. 탐색 속도는 3Dconnexion 장치에 적용되는 힘의 크기에 따라 달라집니다. 설치와 함께 제조업체에서 제공하는 장치용 컨트롤 패널을 사용하여 장치 설정을 조정할 수 있습니다.
3Dconnexion·3D 마우스를 사용하여 뷰를 변경하면 ViewCube 도구가 현재 뷰를 반영하도록 방향이 재지정됩니다. 탐색 막대에서 3Dconnexion 3D 마우스의 동작을 변경할 수 있습니다.
탐색 막대의 3Dconnexion 옵션
옵션설명예제
객체 모드컨트롤러 캡의 방향으로 뷰를 탐색할 수 있도록 방향이 재지정됩니다.뷰를 오른쪽으로 초점이동하려면 컨트롤러 캡을 오른쪽으로 이동합니다.
보행시선 모드모델을 통과하는 보행시선을 시뮬레이션합니다. 모형의 뷰는 컨트롤러 캡의 반대 방향으로 이동됩니다. 현재 뷰의 방향과 높이는 유지됩니다.모형을 보행시선으로 움직이려면 컨트롤러 캡을 앞으로 이동합니다.
조감뷰 모드모델을 통과하는 조감뷰를 시뮬레이션합니다. 모형의 뷰는 컨트롤러 캡의 반대 방향으로 이동됩니다. 현재 뷰의 방향과 높이는 유지되지 않습니다.컨트롤러 캡을 위쪽으로 이동하여 뷰의 고도를 높입니다. 그러면 모형이 아래쪽으로 이동하는 것처럼 표시됩니다.
2D 모드2D 탐색 옵션만 사용하여 뷰를 탐색합니다. 뷰는 컨트롤러 캡의 방향으로 이동됩니다.뷰를 초점이동하고 줌하려면 컨트롤러 캡을 이동합니다.
중심 도구점을 지정하여 피벗점 및 해당 점에서 모형의 중심을 정의합니다. 이 피벗점은 이동될 때까지 후속 탐색 도구에서 사용됩니다.모형 안을 클릭합니다. 뷰는 지정한 점을 기준으로 모형 중심에 배치됩니다.
3Dconnexion 설정옵션 편집기에서 3Dconnexion 3D 마우스의 변환 및 회전 속도와 기본 탐색 모드를 조정합니다.변환 및 회전 속도를 조정합니다.
3Dconnexion 3D 마우스에서 뷰 관리 키 사용
일부 3Dconnexion 3D 마우스 모형에서 사용 가능한 버튼이 있는 여러 가지 뷰(예: 위, 앞, 왼쪽, 오른쪽 또는 홈)에 액세스할 수 있습니다. 이러한 버튼의 작업을 사용자화하려면 버튼 구성 편집기를 사용합니다. 장치에서 이러한 버튼을 클릭하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
