관측점 기본값 페이지
이 페이지의 옵션을 사용하여 관측점 작성 시 관측점과 함께 저장되는 속성을 정의할 수 있습니다.
기본 관측점 설정을 수정하는 경우 변경 사항은 현재 Navisworks 파일 또는 향후 세션에 저장되는 모든 새 관측점에 영향을 미칩니다. 이전에 작성하여 저장한 관측점에는 적용되지 않습니다.
숨기기/필수 속성 저장
모형의 객체에 대한 숨김/필수 표식 정보와 함께 관측점을 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 다시 관측점을 사용하는 경우 관측점을 저장할 때 설정된 숨김/필수 표식이 재적용됩니다.
각 관측점과 함께 상태 정보를 저장하려면 비교적 많은 양의 메모리가 필요하므로 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
모양 재정의
변경된 모양 또는 재정의 정보와 함께 관측점을 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 관측점에서 형상의 색상 또는 투명도를 변경하여 모양을 재정의할 수 있습니다. 다시 관측점을 사용하는 경우 모양 재정의가 저장됩니다.
선속도 재정의
기본적으로 선형 탐색 속도는 모형의 크기와 직접 관련이 있습니다. 수동으로 특정 탐색 속도를 설정하려는 경우 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 3D 작업공간에서만 사용됩니다.
기본 선속도
기본 선속도 값을 지정합니다. 이 옵션은 3D 작업공간에서만 사용됩니다.
기본 각속도
카메라가 회전하는 기본 속도를 지정합니다. 이 옵션은 3D 작업공간에서만 사용됩니다.
충돌
설정
충돌, 중력, 숙임 및 3인칭 뷰 설정을 조정할 수 있는 기본 충돌 대화상자를 엽니다.
관측점 보고서
이러한 옵션을 사용하여 관측점 보고서 내보내기에 대한 설정을 지정합니다.
이미지 안티앨리어싱 패스
보고서에 포함된 관측점 이미지의 품질을 향상시키기 위해 사용되는 안티앨리어싱 패스 수를 지정합니다.
이미지 내보내기 형식
보고서에 포함된 관측점 이미지의 형식을 지정합니다.
이미지 높이/폭
관측점 이미지의 높이와 폭을 픽셀 단위로 지정합니다.
