Revit 페이지
이 페이지에서는 Revit 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
요소 매개변수 변환
Revit 매개변수를 읽는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
요소 ID 변환
각 Revit 요소의 ID 번호를 내보내려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 ID를 무시합니다.
누락된 재질 찾기
이 확인란을 선택하면(기본 옵션) 파일 판독기가 내보내기에서 누락된 재질과 일치하는 항목을 찾습니다.
참고: 그 결과, 모형 형상에 잘못된 재질이 적용되는 경우 이 확인란의 선택을 취소하여 문제를 해결합니다.
좌표
파일 집계에 공유 좌표를 사용할지 또는 내부 좌표를 사용할지를 지정합니다. 기본적으로 Revit에서 설정된 공유 좌표가 사용됩니다.
라이트 변환
Revit 파일에 포함된 라이트를 Navisworks로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
URL 변환
URL 특성 데이터를 변환할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 변환된 파일에서 하이퍼링크가 지원됩니다.
링크된 Revit 파일 변환
Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 RVT 파일이 내보낸 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란은 선택 취소되어 있습니다. 참고: 링크된 RVT 파일만 내보낼 수 있으며 링크된 dwg 및 기타 파일 형식은 지원되지 않습니다.
연결된 CAD 형식 변환
Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 CAD 파일(예: DXF, DGN, SAT 및 SketchUp 형식)이 내보낸 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
공사 부품 변환
Revit 2022 공사 모델링 및 조립품 기능을 사용할 경우 원래 객체 또는 공사 부품을 Navisworks로 내보낼 수 있는 옵션이 있습니다. 공사 부품을 내보내려면 이 확인란을 선택하고, 원래 객체를 내보내려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
파일을 수준별로 분할
Revit 파일 구조가 선택 트리에서 수준별로 분할될지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 Revit 파일은 파일, 범주, 패밀리, 유형 및 인스턴스별로 구성됩니다. 파일을 수준별로 분할을 참고하십시오.
방 형상 변환
Revit 2022를 사용할 경우 원래 방 형상을 사용하거나 Navisworks의 공사 하위 부품으로 변환할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 방 형상은 하위 부품으로 변환됩니다. 원래 방 객체를 유지하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
방을 속성으로 변환
방 속성을 지원할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 각 방의 데이터가 공유 방 속성 하나로 변환됩니다.
텍스처 포함
Revit에서 내보낸 NWC 파일에 외부 텍스처를 포함하려면 이 확인란을 선택합니다(기본값). 선택을 취소하면 대신 외부 텍스처에 대한 외부 참조가 작성되어 NWC 파일의 크기가 줄어듭니다.
요소의 유형 특성
특성 창 > Revit 유형 탭에 개별 요소에 대한 유형 특성을 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. 특성 창 > 유형 탭에 패밀리에 대한 유형 특성을 표시하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
사용자 특성 분리
사용자 탭의 다른 특성에서 Revit 프로젝트 매개변수를 분리하려면 이 확인란을 선택(기본값)합니다. 요소 탭에 모든 특성을 표시하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
엄격한 단면 처리
이 옵션을 활성화하면 부품이 표시된 객체에 대한 모든 형상이 포함되는 것이 아니라 단면 상자 형상에만 가시적 형상이 표시됩니다. 이 옵션을 켜면, 파일을 열 때 로드되는 뷰에서 단면 상자를 끌 경우 추가 형상이 표시되지 않습니다. 이 옵션을 비활성화한 상태에서 단면 상자를 끄면 단면 상자에 의해 잘리는 각 항목의 나머지가 표시됩니다.
참고: 변환 옵션을 "전체 프로젝트"로 설정하면 안 됩니다.
변환
Revit 파일에 대한 보기 옵션을 변환하고 로드하는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
면분할 계수
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 면분할 수를 두 배로 늘리려면 이 값을 두 배로 증가시킵니다. 면분할 수를 절반으로 줄이려면 이 값을 절반으로 감소시킵니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Navisworks 파일이 더 커집니다.
