ARX 플러그인을 사용하여 AutoCAD 기반 응용프로그램에서 파일 내보내기
명령행 또는 Navisworks 메뉴를 사용하여 AutoCAD 기반 응용프로그램에서 파일을 내보낼 수 있습니다.
Navisworks 메뉴를 사용하려면 먼저 로드해야 합니다. 기본적으로, Navisworks 메뉴는 메뉴 검색기에 추가됩니다. 일부 프로그램에서는 이 메뉴가 메뉴 막대에 추가될 수도 있습니다.
명령행을 사용하여 AutoCAD 기반 응용프로그램에서 NWC 파일 내보내기
  1. NWC 파일을 내보내려면 명령행에서 NWCOUT을 입력합니다.
  2. Return 키를 누릅니다.
  3. 다음 이름으로 저장 대화상자에서 Autodesk Navisworks 파일 이름을 입력하고 원하는 저장 위치를 찾습니다.
  4. 확인을 클릭하여 파일을 내보내거나 취소를 클릭하여 파일을 내보내지 않고 응용프로그램으로 돌아옵니다.
AutoCAD 기반 응용프로그램에서 Autodesk Navisworks 내보내기 메뉴 로드
  1. 명령행에서 MENULOAD를 입력합니다.
  2. Return 키를 누릅니다.
  3. 사용자화 로드/언로드 대화상자에서 찾아보기를 클릭합니다.
  4. 사용자화 파일 선택 대화상자에서 파일 유형을 기존 메뉴 템플릿(*.mnu)으로 변경하고 Autodesk Navisworks 메뉴 파일을 찾습니다.
    참고: AutoCAD 20xx 기반 응용프로그램의 경우 이 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu 아래에 있습니다. 예를 들어, AutoCAD 2022 기반 응용프로그램의 경우 이 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu 아래에 있습니다.
  5. 열기를 클릭합니다.
  6. 사용자화 로드/언로드 대화상자에서 로드를 클릭합니다.
    로드된 메뉴는 로드된 사용자화 그룹에 표시됩니다.
  7. 닫기를 클릭합니다.
AutoCAD 기반 응용프로그램에서 Autodesk Navisworks 내보내기 메뉴 사용
  1. 응용프로그램 창의 왼쪽 위에 있는 메뉴 검색기 버튼을 클릭합니다.
  2. NWC 파일을 내보내려면 Autodesk Navisworks 메뉴에서 Autodesk Navisworks 캐시를 클릭합니다.
  3. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일에 대한 이름을 입력하고 원하는 저장 위치를 찾습니다.
DWG 파일 내보내기에 대한 옵션 조정
  2. Autodesk Navisworks 메뉴에서 Autodesk Navisworks 내보내기 옵션을 클릭합니다.
  3. 옵션 편집기에서 파일 내보내기 노드를 확장하고 DWG 페이지를 클릭합니다.
  4. 이 페이지의 옵션을 사용하여 AutoCAD 기반 응용프로그램의 NWC 파일에 대한 향후 내보내기의 설정을 조정할 수 있습니다.
  5. 확인을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.
