명령행에서 파일 내보내기
또한 msbatch.bat 파일을 사용하여 명령행에서 파일을 내보낼 수 있습니다. 파일 내보내기를 위해 자동화된 스크립트를 설정하려는 경우 이 기능이 유용합니다.
참고: 명령행에서 파일을 내보내려면 먼저 MicroStation 프로그램 디렉토리를 Path 환경 변수에 추가해야 합니다.
명령행 내보내기의 형식은 다음과 같습니다.
msbatch nwexport_21 [-f] FILE [OUTPUT]
여기서 FILE은 내보낼 MicroStation 파일의 이름입니다. 이것이 유일한 필수 옵션입니다. OUTPUT 인수를 사용하면 출력 파일의 이름을 지정할 수 있습니다.
기본적으로 내보내기는 마지막으로 내보낸 이후 변경된 파일을 변환하기만 합니다. 이 기능은 매우 많은 수의 파일을 보다 신속하게 내보낼 때 유용합니다. 내보내기로 모든 파일을 변환하려면 -f 옵션을 사용합니다.
Path 환경 변수 수정
  1. 제어판에서 시스템을 두 번 클릭합니다.
  2. 시스템 속성 대화상자의 고급 탭에서 환경 변수 버튼을 클릭합니다.
  3. 환경 변수 대화상자의 시스템 변수 아래에서 Path를 두 번 클릭합니다.
  4. 시스템 변수 편집 대화상자에서 MicroStation 응용프로그램에 대한 경로를 변수 값 필드에 추가합니다.
    참고: 경로는 세미콜론(;)으로 구분해야 합니다.
  5. 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화상자를 닫습니다.
명령행을 사용하여 파일 내보내기
  1. 키보드에서 Windows + R을 누릅니다.
  2. msbatch nwexport_21 file과 같이 적합한 인수를 사용하여 파일 내보내기 명령을 입력합니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
  4. MicroStation 관리자 대화상자에서 내보낼 파일, 파일 확장자(NWC) 및 저장 위치를 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
