OE(Object Enabler)는 사용자 객체에 대한 ‘변환기’로 간주할 수 있습니다. AutoCAD® 플랫폼을 기반으로 하는 응용프로그램(AutoCAD® Architecture와 같은 Autodesk 제품, Bentley AutoPlant와 같은 비Autodesk 제품)에서는 DWG 파일 형식으로 저장된 사용자 객체를 생성합니다. 이러한 사용자 객체는 일반적으로 이러한 응용프로그램으로 구축되는 컨텐츠 라이브러리에서 찾을 수 있습니다.
DWG 파일을 읽을 수 있는 응용프로그램은 많지만 제작 응용프로그램 범위 밖에 있는 사용자 객체는 해석할 수 없습니다. 결과적으로 DWG 파일 판독기는 DWG 파일을 읽는 시스템에 필요한 OE가 설치되어 있지 않으면 프록시 그래픽(와이어프레임 형상)과 같은 사용자 객체를 올바르게 표시하지 않습니다.
Navisworks에서 DWG 파일을 엽니다.
와이어프레임 형상만 볼 수 있는 경우 홈 탭을 클릭하고, 프로젝트 패널을 슬라이드 아웃하고, 장면 통계를 클릭합니다.
장면 통계 대화상자에는 누락된 OE 또는 OE 로드 실패에 대한 내용을 담은 보고서가 있습니다. Navisworks에서 파일을 제대로 열려면 누락된 모든 OE를 설치해야 합니다.
필요한 OE를 얻고 설치 프로그램을 실행합니다.
OE 설치 페이지에서 관련 Navisworks 제품에 대한 확인란을 선택합니다.
설치를 클릭합니다. OE가 설치되면 마침을 클릭합니다.
Navisworks를 실행합니다.
응용프로그램 버튼
> 옵션을 클릭합니다.
옵션 편집기에서 파일 판독기 노드를 확장하고 DWG/DXF를 클릭합니다.
DWG 로더 버전 필드의 값이 설치된 OE 버전과 동일한지 확인하고 대화상자를 닫습니다. 예를 들어 AutoCAD Architecture 2015용 OE를 설치한 경우 DWG 로더 버전을 '2015'로 설정해야 합니다.
Navisworks를 실행합니다.
응용프로그램 버튼
> 옵션을 클릭합니다.
이제 Navisworks에서 DWG 파일을 여는 경우 파일 판독기에서는 구성된 OE를 사용합니다.
Q1. Navisworks에서 Object Enabler를 사용해야 할지 어떻게 알 수 있습니까?
A1 Navisworks에서 DWG 파일을 열 때 객체가 와이어프레임 형상으로 표시되는 경우 일반적으로 Object Enabler가 누락된 것입니다. 또한 장면 통계 대화상자에서는 누락된 모든 OE 또는 OE 로드 실패에 대한 내용을 보고합니다.
Q2. 어디서 Object Enabler를 구할 수 있습니까?
A2 DWG 파일을 제작한 사람에게 OE를 요청하여 구하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 해야 올바른 버전의 OE가 사용됩니다.
Q3. Object Enabler가 누락된 것으로 보고되지 않는데 와이어프레임 형상만 볼 수 있는 경우 어떻게 해야 합니까?
A3:
> 옵션을 클릭합니다.
를 클릭한 다음 DWG 파일을 다시 엽니다.
