이 페이지에서는 3D DGN 및 PROP 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 면분할 수를 두 배로 늘리려면 이 값을 두 배로 증가시킵니다. 면분할 수를 절반으로 줄이려면 이 값을 절반으로 감소시킵니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Navisworks 파일이 더 커집니다.
이 설정은 면분할 모서리와 실제 형상 사이의 최대 거리를 제어합니다.
이 거리가 면분할 최대 편차 값보다 크면 Navisworks에서 더 많은 면분할을 추가합니다.
면분할 최대 편차를 0으로 설정하면 이 기능이 무시됩니다.
DGN 파일의 숨겨진 도면요소를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이러한 요소는 Navisworks에서 자동으로 숨김으로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 숨겨진 항목을 무시합니다.
숨김 여부에 관계없이 변환된 DGN 파일의 모든 도면요소를 표시하려는 경우 이 확인란을 선택합니다.
DGN 파일의 선, 스플라인, 곡선, 호, 원 또는 타원을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
동일한 색상, 수준 및 부모를 가진 인접한 선을 단일 항목으로 해석하여 선택 트리에서 모형의 복잡성을 줄이려는 경우 이 확인란을 선택합니다.
Navisworks에서 이러한 요소를 개별 항목으로 유지하려는 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
이 옵션은 파일 판독기에서 폴리선 객체의 그룹을 해제하도록 지정합니다. 따라서 선 요소가 선의 각 세그먼트에 대한 개별 노드로 분할됩니다.
간섭 탐지 분석을 향상시켜야 하는 경우 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 Clash Detective는 여러 세그먼트 도면요소를 단일 객체로 처리하고 각 객체 쌍에 대한 하나의 간섭을 보고합니다. 폴리선 객체의 그룹을 해제하는 경우 각 선 세그먼트를 선의 다른 세그먼트와 개별적으로 간섭할 수 있습니다. 따라서 검색된 첫 번째 간섭뿐만 아니라 모든 잠재적 간섭을 보고합니다. Clash Detective 기능은 Autodesk Navisworks Manage 사용자만 사용할 수 있습니다.
Navisworks에서 문자를 빠른 특성으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 DGN 파일의 문자를 무시합니다.
변환된 문자에 사용할 글꼴을 나타냅니다.
MicroStation 쉐이프의 정점 수를 지정합니다.
정점 수가 세밀도 값보다 작거나 같으면 Autodesk Navisworks에서는 동일한 수준이나 동일한 셀에 있고 색상이 같은 모든 쉐이프를 "쉐이프 세트"로 병합합니다.
DGN 파일의 참조 파일을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 참조 파일을 무시합니다.
DGN 파일의 확인되지 않은 참조 파일을 무시하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 모든 참조 파일을 변환하려고 하고 런타임에 확인되지 않은 참조 파일을 찾을 수 있는 대화상자를 표시합니다.
Navisworks에서 참조된 DGN 파일의 전역 원점을 마스터 DGN 파일의 원점에 맞춰 정렬할지 여부를 나타냅니다.
이 확인란을 선택한 상태로 DGN 파일을 함께 추가할 경우 전역 원점이 동일한 위치에 배치됩니다.
MicroStation의 레벨 심볼로지를 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 경우 Navisworks의 항목은 MicroStation의 기본 요소 색상을 사용하는 대신 수준의 해당 색상을 사용합니다.
MicroStation의 재질을 내보내 요소에 할당할지 여부를 나타냅니다.
MicroStation 장면과 동일한 텍스처, 분산, 주변 및 반사 색상을 요소에 할당하려면 이 확인란을 선택합니다.
MicroStation 장면과 동일한 색상을 요소에 할당하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
MicroStation 팔레트(.pal) 및 재질(.mat) 파일의 경로를 세미콜론으로 구분된 리스트로 입력합니다. 이러한 경로는 파일 판독기에서 MicroStation 재질을 변환하는 데 사용됩니다.
DGN 파일을 변환하는 동안 Intergraph의 Plant Design System™에서 객체 정보를 읽으려면 이 확인란을 선택합니다.
PDS 정보는 Intergraph의 DRV 파일에서 읽어옵니다. 파일 판독기는 같은 디렉토리에서 DGN 파일과 동일한 기본 이름을 가진 DRV 파일을 찾습니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 PDS 데이터를 무시합니다.
DGN 파일을 변환하는 동안 Triplan의 TriCAD™에서 객체 정보를 읽으려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 TriCAD 데이터를 무시합니다.
DGN 파일을 변환하는 동안 Bentley의 TriForma™에서 객체 정보를 읽으려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 TriForma 데이터를 무시합니다.
파일 판독기에서 Triforma 데이터 세트 파일을 찾는 데 사용하는 경로를 세미콜론으로 구분된 리스트로 입력합니다. 사용자 정의 데이터 세트의 경로를 포함해야 합니다.
필요한 값을 입력하여 특정 뷰를 로드하기 위해 선택합니다. 파일 판독기는 항목을 변환할 때 이 뷰의 수준 가시성을 사용합니다.
예를 들어, 첫 번째 활성 뷰를 사용하려면 0을 입력합니다.
드롭다운 리스트에서 옵션을 선택하여 DGN 파일에서 로드할 모형을 지정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
DGN 파일 판독기의 베타 버전을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 표준 파일 판독기가 특정 DGN 파일을 열 수 없는 경우에 유용합니다.
