DWG 페이지
이 페이지에서는 DWG 파일 내보내기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
도면요소 핸들 변환
도면요소 핸들을 변환하여 Navisworks에서 객체 특성에 부착하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 도면요소 핸들을 무시합니다.
고정 변환
DWG 및 DXF 파일의 고정된 도면층을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이러한 도면층은 Navisworks에서 자동으로 숨김으로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 고정된 도면층을 무시합니다.
그룹 변환
DWG 및 DXF 파일에서 그룹을 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 경우 선택 트리에 다른 선택 수준이 추가됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 그룹을 무시합니다.
숨겨진 ADT 공간 변환
DWG 파일에 표시되는 3D 형상이 없는 공간 객체(바닥 또는 천장 두께가 없는 객체)를 변환할지 여부를 나타냅니다.
이 확인란을 선택하면 해당하는 숨겨진 객체가 Navisworks에 표시됩니다.
참고: 이 옵션은 DWG 파일에 표시되는 3D 형상이 있는 공간 객체의 정상적인 동작에는 영향을 주지 않습니다.
선 변환
DWG 및 DXF 파일의 선과 호를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 선을 무시합니다.
끄기 변환
DWG 및 DXF 파일의 꺼진 도면층을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이러한 도면층은 Navisworks에서 자동으로 숨김으로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 꺼진 도면층을 무시합니다.
점 변환
DWG 및 DXF 파일의 점을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 점을 무시합니다.
스냅점 변환
DWG 및 DXF 파일의 스냅점을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 스냅점을 무시합니다.
문자 변환
DWG 및 DXF 파일의 문자를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 문자를 무시합니다.
뷰 변환
명명된 뷰를 Navisworks 관측점으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 뷰를 무시합니다.
XRef 변환
DWG 파일에 포함된 모든 외부 참조 파일을 자동으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
나중에 Navisworks에서 직접 파일을 추가하려는 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
기본 소수점 단위
Navisworks에서 소수점 도면 단위로 작성된 DWG 및 DXF 파일을 여는 데 사용하는 단위 유형을 선택합니다.
참고: DWG 및 DXF 파일은 해당 파일이 작성된 단위를 지정하지 않습니다. Navisworks에서 단위를 조정하려면 단위 및 변형 옵션을 사용합니다.
기본 글꼴
Navisworks에서 변환된 문자를 표시하는 데 사용되는 기본 글꼴을 지정합니다.
점 구름 변환
AutoCAD 점 구름 도면요소를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 AutoCAD 및 Navisworks 2011 이상 버전에 적용됩니다. 이전 버전에서는 점 구름이 무시되거나 프록시 그래픽이 종종 와이어프레임 상자로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 점 구름을 무시합니다.
점 구름 상세 정보
점 구름에서 추출할 상세 정보의 양을 지정합니다. 올바른 입력은 1에서 100 사이입니다. 여기서 100은 모든 점, 10은 점의 약 10%, 1은 점의 약 1%입니다.
점 구름 색상 사용
점 구름 색상을 제어합니다. 점 구름에 있는 점의 색상 값을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 점 구름에 있는 점의 모든 색상 값이 무시되고 도면요소의 일반 AutoCAD 색상이 사용됩니다. 이 옵션은 저장된 특정 색상이 너무 어둡거나 무의미한 경우 유용합니다.
면분할 계수
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 면분할 수를 두 배로 늘리려면 이 값을 두 배로 증가시킵니다. 면분할 수를 절반으로 줄이려면 이 값을 절반으로 감소시킵니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Navisworks 파일이 더 커집니다.
재질 정의 로드
DWG 파일에서 재질 정의를 추출하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 재질 정의를 무시합니다.
재질 검색 경로
Navisworks는 기본 Autodesk 재질 경로를 자동으로 검색합니다.
이 상자를 사용하여 Autodesk Architectural Desktop 재질에 사용되는 텍스처 파일의 추가 경로를 지정할 수 있습니다. 세미콜론으로 경로를 구분합니다.
면분할 최대 편차
이 설정은 면분할 모서리와 실제 형상 사이의 최대 거리를 제어합니다.
이 거리가 면분할 최대 편차 값보다 크면 Navisworks에서 더 많은 면분할을 추가합니다.
_면분할 최대 편차_를 0으로 설정하면 이 기능이 무시됩니다.
3D 면 병합
파일 내보내기가 선택 트리에서 동일한 색상, 도면층 및 부모를 가진 인접한 면을 단일 항목으로 해석할지 여부를 나타냅니다.
선택 트리에서 도면요소를 개별 항목으로 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
선 처리
파일 판독기에서 선 및 폴리선을 처리하는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
XRef 도면층 병합
선택 트리에서 외부 참조 파일의 도면층과 기본 DWG 파일의 도면층을 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.
선택 트리에서 외부 참조 파일을 기본 DWG 파일과 별도로 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
렌더 유형
DWG 파일을 로드할 때 객체에 사용되는 렌더 스타일을 지정합니다.
_자동_을 선택하는 경우 Navisworks는 DWG 파일에 저장된 렌더 스타일을 사용합니다.
형상이 올바르게 표시되지 않으면 렌더링됨, 음영 처리 또는 와이어프레임 옵션 중 하나를 사용하여 렌더 스타일을 조정합니다.
색상별 분할
색상을 기준으로 복합 객체를 여러 부분으로 분할할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려는 경우 이 확인란을 선택합니다.
예를 들어, Architectural Desktop의 창 객체를 프레임과 창으로 분할할 수 있습니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 창 객체를 전체로만 선택할 수 있지만, 이 확인란을 선택하면 개별 창과 프레임을 선택할 수 있습니다.
참고: Navisworks는 색상을 따라서 복합 객체의 부품 이름을 지정합니다.
ADT 표준 구성 사용
표준 표시 구성을 사용하여 DWG 파일의 형상과 재질을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
현재 저장된 표시 구성으로 표시되는지 여부에 따라 형상과 재질을 변환하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
