선택 페이지
이 페이지의 옵션을 사용하여 형상 객체가 선택되고 강조되는 방법을 구성할 수 있습니다.
선택 반지름
항목이 선택되려면 접근해야 하는 반지름(픽셀)을 지정합니다.
해결
기본적으로 사용되는 선택 수준을 지정합니다.
장면 뷰에서 클릭한 경우 Navisworks에서 선택한 항목을 식별하려면 선택 트리 상자에 객체 경로의 시작점이 필요합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 파일 - 객체 경로가 파일 노드에서 시작합니다. 따라서 파일의 모든 객체가 선택됩니다.
- 도면층 - 객체 경로가 도면층 노드에서 시작합니다. 따라서 도면층 내의 모든 객체가 선택됩니다.
- 첫 번째 객체 - 객체 경로가 도면층 노드 아래의 최상위 객체 수준에서 시작합니다(해당되는 경우).
- 마지막 객체 - 객체 경로가 선택 트리의 최하위 객체 수준에서 시작합니다. Navisworks에서는 먼저 복합 객체를 찾은 다음, 복합 객체를 찾을 수 없는 경우 형상 수준이 대신 사용됩니다. 이것이 기본 옵션입니다.
- 마지막 고유 항목 - 객체 경로가 선택 트리의 첫 번째 고유한 객체 수준(다중 인스턴스 아님)에서 시작합니다.
- 형상 - 객체 경로가 선택 트리의 형상 수준에서 시작합니다.
축소 트리
선택 트리의 축소 옵션에 표시되는 상세 수준을 지정합니다.
다음 옵션 중 하나를 사용합니다.
- 모형 - 트리에서 모형 파일만 표시합니다.
- 도면층 - 트리를 도면층 수준까지 확장할 수 있습니다.
- 객체 - 객체 수준까지 확장할 수 있지만 표준 옵션에 표시된 인스턴스 수준은 제외됩니다.
강조
사용
Navisworks가 장면 뷰에서 선택한 항목을 강조할지 여부를 나타냅니다.
선택한 항목을 강조하지 않으려는 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
방법
객체가 강조되는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
색상
을 클릭하여 강조 색상을 지정합니다.
색조 수준(%)
슬라이더를 사용하여 색조 수준을 조정합니다.
