이 페이지에서는 RVM 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 이 값을 두 배로 늘리면 면분할 수가 두 배로 증가합니다. 이 값을 절반으로 줄이면 면분할 수가 절반으로 감소합니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Navisworks 파일이 더 커집니다.
이 설정은 면분할 모서리와 실제 형상 사이의 최대 거리를 제어합니다.
이 거리가 면분할 최대 편차 값보다 크면 Navisworks에서 더 많은 면분할을 추가합니다.
면분할 최대 편차를 0으로 설정하면 이 기능이 무시됩니다.
속성 파일을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 파일 판독기가 찾은 모든 파일은 발견된 순서와 동일한 순서로 고려됩니다. 속성은 이름을 기준으로 장면의 요소와 일치됩니다. 발견되지 않은 모든 속성이 계산되며, 개수가 장면 통계에 보고됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 속성 파일을 무시합니다.
이 설정은 속성 파일에 사용되는 기본 인코딩을 제어합니다. 드롭다운 리스트를 사용하여 UTF-8 또는 시스템 로케일 중에서 선택합니다.
파일 판독기가 속성 파일을 찾는 방법을 제어합니다. 파일 확장자는 속성 파일 확장자 상자에서 지정됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면(기본 옵션) 파일 판독기가 RVM 파일이 있는 디렉토리에서 동일한 이름을 가진 속성 파일을 확인합니다. 속성 파일을 찾을 수 없는 경우 RVM 파일과 동일한 이름을 가진 하위 디렉토리에서 지정한 파일 확장자를 가진 모든 파일을 찾습니다.
이 확인란을 선택하면 파일 판독기가 먼저 기본 검색 방법을 사용합니다. 속성 파일을 찾을 수 없는 경우 RVM 판독기가 있는 디렉토리로 돌아가서 지정한 파일 확장자를 가진 모든 파일을 찾습니다.
파일 판독기가 속성 파일을 인식하는 데 사용하는 파일 확장자를 지정합니다. 기본 확장자는 *.ATT, *.ATTRIB 및 *.TXT입니다. 리스트의 값은 세미콜론으로 구분합니다.
모형의 각 점에 대해 텍스처 좌표를 작성하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 텍스처 좌표를 무시합니다.
형상이 포함되지 않은 그룹을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 이러한 그룹에 속성이 있는 경우 이 옵션을 사용합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 빈 그룹을 무시합니다. 이것이 기본 옵션입니다.
해당하는 RVM 파일과 동시에 RVS 파일을 읽으려면 이 확인란을 선택합니다. 이것이 기본 옵션입니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 RVS 파일을 무시합니다.
객체에 투명 재질을 부착하려면 이 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 장면의 큰 객체가 영구적으로 투명하며 이렇게 변환하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면(기본 옵션) 파일 판독기에서 RVS 투명도 설정을 무시합니다. 예를 들어, RVS 파일의 투명도 설정을 재정의하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.
구성요소 원점을 Navisworks 스냅점으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 원점이 무시됩니다.
두께가 0인 3D 솔리드를 2D 형상으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 두께가 0인 3D 솔리드가 무시됩니다.
파이프 중심선, 강철 구조물 위치 선 및 HVAC 선과 같은 선을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 선이 Navisworks에서 렌더링됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 선으로 분류된 형상의 변환을 건너뛰므로 Navisworks에서 렌더링되지 않습니다.
이 설정은 단열재 형상의 렌더링을 제어합니다. 드롭다운 리스트를 사용하여 다음 옵션 중에서 선택합니다.
이 설정은 장애물 볼륨의 렌더링을 제어합니다. 드롭다운 리스트를 사용하여 다음 옵션 중에서 선택합니다.
