CIS/2 파일 판독기
CIS/2 파일 판독기는 스틸과 관련된 CAD 소프트웨어 간 데이터 교환에 대한 형식으로 AISC(American Institute of Steel Construction)에서 채택된 CIS/2(CIMSteel Integration Standards)를 지원합니다.
지원되는 도면요소
- Assembly_design
- Assembly_design_child
- Assembly_manufacturing
- Analysis_model_3d
- Part_derived
- Part_prismatic_simple
- Part_sheet_bounded_complex
- Part_sheet_bounded_simple
- Section_profile_compound
- Section_profile_derived
- Section_profile_edge_defined
- Section_profile_angle
- Section_profile_channel
- Section_profile_circle
- Section_profile_circle_hollow
- Section_profile_i_type
- Section_profile_i_type_asymmetric
- Section_profile_i_type_rail
- Section_profile_rectangle
- Section_profile_rectangle_hollow
- Section_profile_t_type
- feature_volume_prismatic_chamfer
- feature_volume_prismatic_flange_notch
- feature_volume_prismatic_flange_chamfer
- feature_volume_prismatic_notch
- feature_volume_prismatic_skewed_end
- Element_curve_simple
- Element_node_connectivity
- Element_eccentricity
- Located_joint_system
- Design_joint_system
- Joint_system_mechanical
- Fastener_mechanism
- Fastener_simple_bolt
- Fastener_simple_shear_connector
지원되지 않는 도면요소
- Part_complex
- Part_prismatic_complex
- Part_sheet_profiled
- Section_profile_centreline
- feature_cutting_plane
- feature_edge_chamfer
- feature_surface
- feature_thread
- feature_volume_complex
- feature_volume_curved
- feature_volume_hole
- Element_volume
- Element_surface
- Element_point
- Element_curve_complex
- Element_with_material
- Joint_system_amorphous
- Joint_system_chemical
- Joint_system_welded
- Weld_mechanism
- Joint_system_complex
- Fastener_simple_nut
- Fastener_simple_washer
- Fastener_simple_stud
- Fastener_simple_pin
- Fastener_simple_nail
- Fastener_simple_screw
- Fastener_simple_countersunk
- Fastener_simple_curve
- Fastener_simple_complex
지원되는 기본 단면 프로파일 유형
파일 판독기는 다음 기본 단면 프로파일 유형을 지원합니다.
- I*Beam
- 티
- 각도
- 채널
- 원형
- 직사각형
- 이중 각도
- 장선
지원되는 AISC 단면 프로파일 유형
판독기는 AISC 정의된 단면 프로파일 유형을 모두 지원하고 기본 단면 프로파일 유형으로 매핑합니다.
- I*Beam: HP, M, S, W
- 티: MT, ST, WT
- 각도: L, LP
- 채널: C, MC
- 원형: HSRO, P, PX, PXX, RB
- 사각형:HSRE, HSSQ, SB, TS
- 이중 각도: DL, DLL, DLS
