Autodesk 문서 정보
AutoCAD Plant 3D Collaboration 프로젝트 파일은 Autodesk Docs에서 호스트됩니다.
Collaboration for Plant 3D 서비스를 통해 AutoCAD Plant 3D에서 프로젝트를 공유하면 프로젝트 파일이 Autodesk Docs의 프로젝트 파일 상위 폴더로 업로드됩니다.
주: AutoCAD Plant 3D 데스크탑 응용프로그램을 사용하여 프로젝트 관련 문서 및 모형을 업로드하고 구성하는 것이 중요합니다. Autodesk Docs에서는 파일 관리 작업, 버전 제어 또는 기타 공동 작업 작업을 수행할 수 없습니다. 이러한 작업은 AutoCAD Plant 3D 데스크탑 응용프로그램에서 수행해야 합니다.
Plant 3D 공동 작업을 활용하려면 다음이 필요합니다.
폴더 권한
AutoCAD Plant 3D에서는 주로 Autodesk Docs에서 액세스 관리를 위해 폴더 권한을 확인합니다.
주: 보기 액세스 권한이 있으면 웹 브라우저에서 Autodesk Docs 내의 파일을 볼 수 있지만, AutoCAD Plant 3D를 사용하려면 최소한 보기+다운로드 권한이 있어야 합니다. AutoCAD Plant 3D에서는 파일을 보려면 로컬 컴퓨터에 파일을 다운로드해야 하기 때문입니다.
권장되는 권한 역할
뷰어(보기+다운로드)
AutoCAD Plant 3D가 작동하려면 Plant 3D 프로젝트에 액세스하는 모든 사용자가 최소한 프로젝트 루트 폴더에 대한 보기 및 다운로드 권한을 보유해야 합니다.
제도 담당자/편집기(보기+다운로드+업로드+편집)
제도 담당자는 보기, 다운로드, 업로드 및 편집 권한이 있어야 합니다. 이러한 권한은 각 폴더에 대해 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 설계자만 모델을 편집하고 제도 담당자만 P&ID를 편집하도록 할 수 있습니다.
권한은 해당 폴더의 하위 폴더에 자동으로 적용되지만, 하위 폴더에 더 높은 권한(예: P&ID)을 부여하더라도 그보다 상위인 프로젝트 폴더에 해당 권한이 적용되지는 않습니다.
CAD 관리자(모든 권한)
CAD 관리자의 경우 프로젝트 설정 편집 기능을 사용하려면 프로젝트 루트 폴더에 모든 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 루트 폴더에서 보기, 다운로드, 업로드 및 편집 권한을 제공하는 경우에는 기능이 비슷하지만, 모든 권한의 경우 추가 기능이 제공되므로 CAD 관리자에게 유용합니다.
권한 매트릭스의 예
CAD 관리자 파이프 설계자/3D 모델러 P&ID 제도 담당자 파이프 사양 편집기
프로젝트 루트 모든 권한 보기+다운로드 보기+다운로드 보기+다운로드
등각투영 모든 권한 보기+다운로드+업로드+편집 보기+다운로드 보기+다운로드
직교 모든 권한 보기+다운로드+업로드+편집 보기+다운로드 보기+다운로드
PID_DWG 모든 권한 보기+다운로드 보기+다운로드+업로드+편집 보기+다운로드
Plant_3D_Models 모든 권한 보기+다운로드+업로드+편집 보기+다운로드 보기+다운로드
Report_Templates 모든 권한 보기+다운로드 보기+다운로드 보기+다운로드
Spec_Sheets 모든 권한 보기+다운로드 보기+다운로드 보기+다운로드+업로드+편집
Autodesk 문서 역할
Autodesk Docs의 계정 관리자 섹션에도 역할이 있습니다. 여기서 기본 권한(예: 제도 담당자)을 지닌 역할을 지정하고 해당 역할에 팀 구성원을 추가할 수 있습니다. 여전히 필요에 따라 각 Plant 프로젝트 폴더에 이러한 권한을 재지정할 수 있습니다.
자세한 내용은 Autodesk Design Collaboration 도움말에서 Autodesk Docs 항목을 참고하십시오.
