바닥 인스턴스(instance) 특성
인스턴스(instance) 특성을 수정하여 바닥 레벨, 높이 간격띄우기, 경사 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
레벨 바닥이 구속되는 레벨입니다.
레벨로부터 높이 간격띄우기 레벨 매개변수에 상대적인 바닥 상단의 고도를 지정합니다.
룸 경계 바닥이 룸 경계 요소임을 나타냅니다.
매스와 관련됨 요소가 매스 요소에서 작성되었음을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다.
구조
구조 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다. 이 상자를 선택하면 바닥이 구조임을 나타냅니다. 구조 매개변수에 대한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2024&p=RVT&l=KOR&accessmode=live&guid=GUID-1E6B2B45-1650-481B-AC72-C755FC4BDAC6
표준 철근 체적 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다.
구조 바닥 모양 편집
곡선 모서리 조건 구조 바닥 표면을 곡선에 일치 또는 측면으로 투영으로 지정합니다. 이 매개변수는 곡선 모서리 구조 바닥에만 사용할 수 있습니다.
치수
경사 각도 스케치를 편집하지 않고 경사 정의 선을 지정된 값으로 변경합니다. 경사 정의 선이 있는 경우 이 매개변수에 처음부터 값이 표시됩니다. 경사 정의 선이 없는 경우에는 이 매개변수가 비어 있고 사용 불가능합니다.
둘레 바닥의 둘레 읽기 전용 값입니다.
영역 바닥의 면적 읽기 전용 값입니다.
체적 바닥의 체적 읽기 전용 값입니다.
상단 기준 레벨
바닥 상단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다.
하단 기준 레벨
바닥 하단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다.
두께 바닥의 두께입니다.
이 값은 모양 편집이 적용되어 있지 않고 유형에 가변 레이어가 포함되어 있지 않은 경우 읽기 전용입니다. 값이 쓰기 가능한 경우 이 값을 사용하여 바닥에 일정한 두께를 설정할 수 있습니다. 두께가 변하는 경우에는 이 항목을 비워 둘 수 있습니다.
ID 데이터
해설 설명 또는 유형 해설에 아직 정의되지 않은 바닥과 관련된 특정 해설입니다.
표시 바닥에 대한 사용자 특정 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자 값이 이미 사용되고 있는 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 이 값을 계속 사용할 수 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
설계 옵션 설계 옵션을 작성한 경우 이 특성은 요소가 있는 설계 옵션을 나타냅니다. 자세한 내용은 설계 옵션을 참고하십시오.
공정
작성된 상 바닥이 생성된 상 프로젝트 단계를 참고하십시오.
철거된 상 바닥이 철거된 상 프로젝트 단계를 참고하십시오.
구조 해석
구조적 용도 바닥의 구조적 용도를 지정합니다.
해석 모델
수직 투영 해석 및 설계에 사용된 바닥의 기준면.
