동영상: 3D 스케치 사용
FormIt에서 Revit 모델을 열어 개념 설계를 개발하십시오.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. FormIt으로 전송할 모델 형상을 선택합니다.
  2. 3D 스케치를 사용하여 FormIt 세션을 엽니다.
  3. FormIt 형상을 Revit으로 다시 보냅니다.
주: 이 비디오는 Revit 2022를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
프로젝트의 개념 설계 단계에서 설계 아이디어를 빠르게 살펴볼 수 있으면 많은 도움이 됩니다. FormIt는 3D로 빠르게 설계하고 설계 프로세스 초기에 아이디어를 원활하게 생각해내는 데 도움이 되는 Autodesk 도구입니다. FormIt 모델은 Revit에서 설계 개발을 위한 컨텍스트 또는 기반으로 사용됩니다.
이러한 응용프로그램에서 작업하는 데 도움을 받으려면 Revit의 3D 스케치 도구를 사용하여 Revit에서 모델을 가져온 후 FormIt에서 사용합니다.
예를 들어 이 설계의 새 부분을 추가할 가능성을 살펴보고 싶지만, Revit에서 작업할 준비가 되어 있지 않은 경우 FormIt에서 사용 가능한 자유형 도구를 사용할 수 있습니다. 모델의 3D 뷰를 엽니다.
3D 스케치 도구를 사용하면 Revit 세션에서 FormIt 세션으로 형상을 전송할 수 있습니다. Revit에서 전체 모델을 전송하거나 선택한 형상만 가져올 수 있습니다. 이 예에서는 추가할 위치에 가까운 설계의 부분에서만 작업을 수행하겠습니다. 여기서 전송되는 형상을 제한하기 위해 단면 상자가 사용됩니다. 전송할 형상을 선택할 수도 있습니다. 매스작업 및 대지 탭에서 3D 스케치를 클릭합니다.
FormIt 3D 스케치 실행 대화상자에서 전송 옵션(표시되는 모든 객체 또는 선택한 형상)을 선택합니다. 선택한 형상을 사용하는 경우, 3D 스케치 버튼을 클릭하기 전에 형상을 선택해야 합니다. 이 예에서는 단면 상자를 사용하여 표시되는 형상을 제어했습니다. 표시된 객체 옵션을 선택합니다.
FormIt 테스크톱이 열리고 Revit의 형상이 설계 작업을 수행할 수 있는 FormIt 모델로 전송됩니다. FormIt 세션을 3D 스케치 기능을 사용하여 연 경우 FormIt의 도구를 사용하여 설계를 Revit으로 다시 보냅니다.
FormIt와 같은 자유형 모델링 도구에서 Revit 형상을 사용하여 Revit에서 3D 스케치를 열면 나중에 Revit에서 쉽게 사용할 수 있는 설계 아이디어를 빠르게 탐색할 수 있습니다.
