명명된 위치 재배치
호스트 모델에서 링크된 파일의 배치를 변경할 수 있으며, 변경하면 링크된 파일에서 해당하는 명명된 위치도 변경됩니다.
호스트 모델과 링크된 파일 간에 공유 좌표계를 설정한 후에는 링크된 파일의 배치가 호스트 모델에서 대응되는 위치에 따라 결정됩니다. 링크된 파일을 호스트 모델 내부의 다른 배치로 끌어올 수 있습니다. 이렇게 하면, 실제로 링크된 파일에서 대응되는 위치가 변경됩니다.
링크된 파일을 새 위치로 변경한 후에는 해당 변경 사항을 다음과 같은 방법으로 저장할 수 있습니다.
경고 대화상자
링크된 파일을 이동하면 링크된 파일이 변경됨을 알리는 경고가 나타납니다. 이는 링크된 파일에서 명명된 위치에 대해 새 배치를 정의했기 때문에 경고가 표시되는 것입니다. 경고 대화상자에서 링크된 파일을 저장하거나 나중에 확인을 클릭하여 새 위치를 저장할 수 있습니다. 지금 저장을 클릭하면 Revit은 링크된 모델에 새 위치를 저장합니다.
링크 관리 대화상자를 사용하여 새 위치 기록
  1. 관리 탭프로젝트 관리 패널(링크 관리)를 클릭합니다.
  2. 링크한 모델 파일 유형에 해당하는 탭을 클릭합니다. 예를 들어 링크된 Revit 모델이 있는 경우 Revit 탭을 클릭합니다.
  3. 링크된 파일 이름을 클릭하여 선택합니다.
  4. 위치 저장을 클릭합니다.
  5. 위치 변경됨 대화상자에 있는 다음 옵션 중에서 선택합니다.
    • 저장. 호스트 모델의 새 위치를 링크된 모델에 다시 저장합니다.
    • 저장하지 않습니다. 링크된 모델을 다시 로드하거나 다시 열면 위치 변경사항은 취소되고 링크된 파일은 이전에 저장된 위치로 돌아갑니다.
    • 공유 위치 사용 안 함. 링크된 모델이 현재 위치를 유지합니다. 링크된 모델과 호스트 모델 사이의 공유 좌표가 사용되지 않습니다. 공유 위치 매개변수는 링크된 모델에서 <공유되지 않음>으로 설정됩니다.
  6. 확인을 클릭하여 링크 관리 대화상자를 닫습니다.
호스트 모델을 저장하거나 닫으면, 링크된 모델을 저장하라는 메시지가 나타납니다. 수정된 링크 모델 저장 대화상자가 표시됩니다.
링크된 모델을 언로드하는 경우 수정된 링크 모델 저장 대화상자가 표시됩니다. 다시 링크된 모델의 변경사항을 저장하라는 메시지가 나타납니다.
호스트 모델 저장 또는 닫기
링크된 모델 언로드
