Revit에서는 소프트웨어를 사용하는 팀 구성원과 여러 가지 방법으로 공동 작업할 수 있습니다.
여러 Revit 모델을 함께 가져와 전체 건물 모델을 작성합니다. |
Revit 모델 간의 좌표계를 조정하여 해당 형상을 정렬합니다. |
다른 Revit 모델의 좌표를 사용하여 배치합니다. |
Revit 모델의 좌표를 다른 Revit 모델로 보내 올바르게 배치합니다. |
링크된 모델 형상이 뷰에 나타나는 방법을 제어합니다. |
링크된 모델을 사용하여 모델의 요소를 배치하고 요소 형상 또는 배치에 대한 변경 사항을 추적합니다. |
링크된 요소를 모델에 복사합니다. |
링크된 모델에 함께 복사/모니터링을 사용하는 경우 이러한 모범 사례를 따릅니다. |
링크된 모델의 요소가 변경되는 시점과 모델에 미치는 영향을 이해합니다. |
모델에 간섭 확인을 사용하여 충돌이 발생하는 위치를 파악합니다. |
사무실에서 프로젝트 작업 공유를 사용하면 여러 팀 구성원이 하나의 모델에서 공동 작업을 수행할 수 있습니다. |
작업 공유를 위해 모델을 설정합니다. |
팀 구성원이 모델에서 어떻게 작업할 것인지 고려합니다. 그런 다음 작업 세트를 사용하여 모델의 각 부분을 관리하고 팀 구성원의 작업을 조정할 방법을 결정합니다. |
팀 구성원이 작업 공유 모델에서 작업하는 방법에 대해 알아봅니다. |
작업 공유 모델의 로컬 사본을 작성하여 작업할 수 있습니다. |
로컬 모델을 변경한 후 팀 구성원이 변경 사항을 볼 수 있도록 중앙 모델과 동기화합니다. |
네트워크에 연결되어 있지 않을 때 작업을 공유할 수 있는 모델에서 작업하는 방법을 알아봅니다. |
사무실이 2곳의 다른 지역에 위치해 있는 경우 Revit Server를 사용하여 서버 기반 작업 공유로의 전환을 고려할 수 있습니다. |
Revit Server의 기본적인 내용에 대해 알아봅니다. |
Revit Server의 중앙 모델은 파일 기반 작업 공유와는 다른 방식으로 관리됩니다. |
Revit Server Administrator를 사용하여 중앙 모델에 수행된 작업을 파악하고 해당 성능을 최적화합니다. |
다음 단계에 따라 클라우드 프로젝트에 Revit 모델을 설정하고 공동 작업자를 초대합니다. |
상태를 확인하고 모델을 관리합니다. |
