알림, 사용자 이름 및 저널 파일 정리를 위한 매개변수를 설정합니다.
옵션으로 이동합니다. 일반 탭을 클릭합니다.
| 옵션 | 설명 |
| 알림 | |
| 저장 알림 간격 | 소프트웨어에서 최근 변경 사항을 열려 있는 파일에 저장하도록 알리는 간격. |
| 중앙 파일과 동기화 알림 간격 | 소프트웨어에서 중앙 파일과 동기화하도록 알리는 간격(작업 공유 시). |
| 사용자 이름 |
소프트웨어의 특정 세션과 연관된 식별자. Revit을 실행 중이고 Autodesk Account에 로그인되어 있는 동안에는 Autodesk ID가 사용자 이름으로 사용되며 변경할 수 없습니다. Autodesk Account에 로그인되어 있지 않은 상태에서 Revit을 실행하면 Revit에서 Windows 로그인 이름을 기본 사용자 이름으로 사용합니다. 동일한 워크스테이션의 이후 세션에서 Revit은 revit.ini에 저장된 사용자 이름을 기본값으로 사용합니다. 네트워크에서 공동작업을 할 때 편집 권한은 사용자 이름에 기반합니다. 둘 이상의 활성 로컬 모델 또는 로컬 모델 및 중앙 모델을 동일한 사용자 이름으로 편집할 수 없으며, 동일한 사용자 이름으로 편집할 경우 로컬 모델이 중앙 모델과 호환되지 않을 수 있습니다. |
| 저널 파일 정리 | |
| 저널 수가 초과될 경우
방법 다음 일보다 오래된 저널 삭제 |
보존할 저널 파일의 수와 저널 파일을 보존할 기간(일 수)을 지정합니다.
저널 파일이란 Revit 세션 중의 각 단계를 기록한 텍스트 문서로, 주로 소프트웨어 지원 과정에서 사용됩니다. 문제를 탐지하거나 손실된 단계나 파일을 재작성하기 위해 저널을 실행할 수 있습니다. 저널 파일은 각 세션을 종료할 때 저장됩니다. 저널 파일 정보를 참고하십시오. |
| 작업 공유 업데이트 빈도 | 소프트웨어에서 작업 공유 화면표시 모드를 업데이트하는 빈도. |
| 뷰 옵션 | |
| 기본 뷰 분야 | 기본 뷰 템플릿이 존재하지 않거나 뷰 템플릿이 존재하지만 뷰 분야가 지정되지 않은 경우 기본 분야를 지정합니다. 현재 선택을 변경하면 Revit.ini 파일에서 DefaultViewDiscipline 매개변수가 변경됩니다. |
