매크로 보안 정보
매크로로 작업하는 경우 매크로의 취약성과 관련된 위험에 대해 주의를 기울여야 합니다. 신뢰할 수 있는 소스로부터 알려진 매크로만 실행하십시오.
기본적으로 매크로를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 작업과 컴퓨터에서 위험한 악의적인 코드가 예기치 않게 실행되지 않도록 보호합니다. Revit을 처음 설치하면 매크로는 기본적으로 사용 안 함으로 설정되어 있습니다.
응용프로그램 레벨 매크로 보안 설정
  1. 응용프로그램 레벨 매크로를 사용하지 않도록 설정하면 매크로 관리자에서 실행 및 한 단계씩 실행 도구에 대한 액세스가 제한됩니다. 코드를 계속하여 보고, 편집하고, 빌드할 수 있지만 수정해도 현재 모듈 상태가 변경되지는 않습니다.
    관리 탭매크로 패널 매크로 보안을 클릭합니다.
  2. 매크로 탭을 선택합니다.
  3. 응용프로그램 매크로 보안 설정 섹션에서 응용프로그램 매크로 사용 또는 응용프로그램 매크로 사용 안 함을 선택합니다. 매크로를 사용하도록 설정하면 이 설정을 사용하도록 설정할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. Revit을 닫았다가 다시 엽니다.
    주: 응용프로그램 레벨 매크로 설정에 대한 변경사항은 Revit이 다시 시작된 후에 적용됩니다. 설정은 변경될 때까지 그대로 유지됩니다.
문서 레벨 매크로 보안 설정
  1. 문서 레벨 매크로를 사용 안 함으로 설정하면 Revit에 열려 있는 프로젝트에서 매크로 관리자의 실행 및 한 단계씩 실행 도구에 액세스할 수 없습니다. 코드를 계속하여 보고, 편집하고, 빌드할 수 있지만 수정해도 현재 모듈 상태가 변경되지는 않습니다.
  2. 매크로 탭을 선택합니다.
  3. 문서 매크로 보안 설정 섹션에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 문서 매크로를 사용하도록 설정하기 전에 묻기. 이는 기본 설정입니다. 매크로가 사용 안 함으로 설정되어 있지만, Revit 프로젝트를 열 때 매크로가 있는 경우 해당 매크로를 사용하도록 설정할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 그러면 매크로가 감지될 때마다 매크로를 사용하도록 선택할 수 있습니다.
    • 문서 매크로 사용 안 함. 프로젝트를 열 때 문서 레벨 매크로를 사용 안 함으로 설정합니다. 이 상태에서 매크로를 사용하도록 설정하려면 프로젝트를 닫고 매크로 보안 설정을 조정한 다음 프로젝트를 다시 열어야 합니다.
    • 문서 매크로 사용. 프로젝트를 열 때 문서 레벨 매크로를 사용하도록 설정합니다. 이 상태에서 매크로를 사용하지 않도록 설정하려면 프로젝트를 닫고 매크로 보안 설정을 조정한 다음 프로젝트를 다시 열어야 합니다. 매크로를 사용하도록 설정하면 이 설정을 사용하도록 설정할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
  4. 가능한 경우 문서 매크로 사용 설정은 사용하지 말아야 합니다. 매크로에 대한 문서를 열 때 이에 대한 경고가 표시되지 않아 잠재적으로 위험하고 악의적인 코드가 실행될 수 있습니다. Revit 매크로에 익숙하지 않거나, 익숙하지 않은 소스에서 프로젝트를 자주 여는 경우 문서 매크로를 사용하도록 설정하기 전에 묻기 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 문서 매크로 사용 설정은 포함된 매크로 소스에 대해 아는 경우에만 사용해야 합니다.
    현재 매크로 보안 상태를 식별하는 데 도움이 되도록 Revit 응용프로그램 프레임의 오른쪽 아래 모서리에 상태 아이콘과 알림 메시지가 표시됩니다.
    문서 레벨 매크로 상태 및 경고
    매크로 보안 설정 상태 아이콘 열린 경우 알림
    문서 매크로 사용
    문서 매크로 사용 안 함
    문서 매크로를 사용하도록 설정하기 전에 묻기 사용자 정의. 경고 대화상자에서 매크로를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 결과로 생기는 대답에는 올바른 아이콘이 표시됩니다. 이는 기본 설정입니다.
