키보드 단축키 추가
  1. 키보드 단축키 대화상자에서 다음 방법 중 하나 또는 둘 다를 사용하여 원하는 Revit 도구나 명령을 찾습니다.
    • 검색 필드에 명령의 이름을 입력합니다. 이름을 입력하면 지정 리스트에 단어의 모든 부분과 일치하는 명령이 표시됩니다. 예를 들어 all은 Wall(벽), Tag All(모든 항목 태그) 및 Callout(콜아웃)과 일치합니다. 검색에서는 대/소문자를 구분하지 않습니다.
    • 필터에 대해 명령이 수행되는 사용자 인터페이스 영역을 선택하거나 다음 값 중 하나를 선택합니다.
      • 모두: 모든 명령을 나열합니다.
      • 모두 정의됨: 키보드 단축키가 이미 정의되어 있는 명령을 나열합니다.
      • 모두 정의되지 않음: 현재 키보드 단축키가 정의되지 않은 명령을 나열합니다.
      • 모두 예약됨: 특정 명령에 예약되어 있는 키보드 단축키를 나열합니다. 이러한 키보드 단축키는 리스트에 회색으로 표시되며, 다른 명령에 지정할 수 없습니다.
    검색 문자 및 필터를 지정하는 경우 지정 리스트에서는 두 조건에 모두 일치하는 명령이 표시됩니다. 명령이 나열되지 않는 경우 필터에 대해 모두를 선택합니다.
    지정 리스트의 경로 열에는 리본이나 사용자 인터페이스에서 명령을 찾을 수 있는 위치가 표시됩니다. 경로나 다른 열을 기준으로 리스트를 정렬하려면 열 헤딩을 클릭합니다.
  2. 명령에 키보드 단축키를 추가합니다.
    1. 지정 리스트에서 원하는 명령을 선택합니다.
      커서가 새 키 누르기 필드로 이동합니다.
      주: 새 키 누르기 필드가 회색인 경우 선택한 명령에 대해 키보드 단축키를 정의할 수 없습니다. 이 명령은 예약된 키보드 단축키로 예약되어 있기 때문입니다. 그러나 예약된 각 명령에는 키보드 단축키를 지정할 수 있는 해당 명령이 있습니다. 검색 필드에 명령 이름을 입력하여 해당 명령을 찾습니다.
    2. 원하는 키 시퀀스를 누릅니다.
      키를 누르면 시퀀스가 필드에 표시됩니다. 필요한 경우 필드의 내용을 삭제하고 원하는 키를 다시 누를 수 있습니다. 키보드 단축키에 대한 규칙을(를) 참고하십시오.
    3. 원하는 키 시퀀스가 필드에 표시되면 지정을 클릭합니다.
    새로운 키 시퀀스가 선택한 명령에 대한 바로 가기 열에 표시됩니다.
명령에 키보드 단축키가 하나만 있는 경우 다음에 Revit을(를) 시작하면 단축키가 툴팁에 표시됩니다. 명령에 단축키가 여러 개 있는 경우 지정 리스트의 첫 번째 단축키가 툴팁에 표시됩니다.
