유형 카탈로그 작성
유형 카탈로그에는 패밀리의 모든 유형이 나열되며 현재 프로젝트에 필요한 유형만 선택하고 로드하여 프로젝트 파일 크기를 줄일 수 있습니다.
유형 카탈로그를 작성하려면 특정 패밀리에 서로 다른 유형을 작성하는 매개변수 및 매개변수 값이 포함된 외부 텍스트 파일(TXT)을 작성합니다. 이 파일을 패밀리 파일과 같은 위치에 배치하면 로드할 패밀리 유형을 선택할 때 유형 카탈로그가 표시됩니다.
참고
유형 카탈로그를 작성하는 가장 쉬운 방법은 기존 패밀리에서 패밀리 유형 내보내기 도구를 사용하는 것입니다. 이 도구를 사용하여 기본 유형 카탈로그를 작성한 다음 문자 편집기에서 텍스트 파일을 수정합니다.
패밀리 유형 내보내기 도구를 사용하여 유형 카탈로그를 작성합니다.
  1. 하나 이상의 기본 유형에 대한 모든 매개변수 및 데이터가 포함된 패밀리를 엽니다.
    주: 패밀리에 값이 있는 매개변수만 유형 카탈로그로 내보내집니다.
  2. 파일 탭 내보내기(패밀리 유형)을 클릭합니다.
  3. 다음 형식으로 내보내기 대화상자에서 유형 카탈로그 이름이 패밀리와 동일하고 확장자가 .txt이며 패밀리 파일과 동일한 디렉토리에 저장되는지 확인합니다.
  4. 저장을 클릭합니다.
  5. 문자 편집기에서 .txt 파일을 엽니다.
    텍스트 파일의 첫 번째 행은 매개변수 선언입니다. 구문은 다음과 비슷합니다.
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    구문 설명
    파일에 있는 첫 번째 행의 첫 번째 문자는 구분자입니다. 이 문자는 각 매개변수 정의를 구분하는 데 사용됩니다.
    패밀리에서 매개변수를 정의합니다(Parameter Name##Parameter Type##Units).
  6. 필요에 따라 추가 매개변수를 정의하고 지정된 구분자 및 구문을 사용했는지 확인합니다.
  7. 유형 카탈로그의 두 번째 행을 검토합니다. 이 행은 첫 번째 유형을 정의합니다. 예를 들어, 유형 구문은 다음과 비슷할 수 있습니다.
    36x12x36,36,12,36
    구문 설명
    36x12x36
    유형 이름.
    쉼표는 유형 이름을 매개변수 값 리스트에서 구분하는 데 사용되며 각 매개변수의 구분자이기도 합니다.
    36,12,36
    길이 매개변수 값 = 36, 폭 매개변수 값 = 12, 높이 매개변수 값 = 36
  8. 카탈로그에서 추가 유형을 작성하려면 유형 구문을 복제하고 유형 이름과 매개변수 값을 수정합니다.
    다음 표에는 유형 카탈로그에서 지원되는 매개변수 유형의 샘플이 포함되어 있습니다.
    매개변수 유형 매개변수 선언 참고
    문자 param_name##OTHER##
    정수 param_name##OTHER##
    param_name##OTHER##
    길이 param_name##LENGTH##FEET
    영역 param_name##AREA##SQUARE_FEET
    체적 param_name##VOLUME##CUBIC_FEET
    각도 param_name##ANGLE##DEGREES
    경사 param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    통화 param_name##CURRENCY##
    URL param_name##OTHER##
    재료 param_name##OTHER##
    예/아니오 param_name##OTHER## 1 또는 0으로 정의됨(1은 예, 0은 아니요와 같음).
    <패밀리 유형> param_name##OTHER## 패밀리 이름:파일 확장자가 포함되지 않은 유형 이름
    메타데이터 매개변수 :
    키노트 Keynote##OTHER##
    모델 Model##OTHER##
    제조업체 Manufacturer##OTHER##
    유형 해설 Type Comments##OTHER##
    URL URL##OTHER##
    설명 Description##OTHER##
    조합 코드 Assembly Code##OTHER##
    단가 Cost##CURRENCY##
샘플 텍스트 파일 및 유형 카탈로그
    다음은 샘플 유형 카탈로그 TXT 파일입니다.
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    해당 패밀리를 프로젝트에 로드하면 다음과 같은 유형 카탈로그가 표시됩니다.
    유형 제조업체 길이 높이
    MA36x30 Revit 36.5cm 2.75cm 30cm
    MA40x24 Revit 40.5cm 3.25cm 24cm
