객체 스타일 및 선 두께 대화상자를 사용하여 모델의 선 두께를 제어합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
수정 탭에서 모델 뷰에서 투영된 요소 및 절단 요소의 선 두께를 변경합니다.
각 카테고리의 객체 스타일은 뷰에서 선 두께를 제어합니다. 객체 스타일 대화상자에서 카테고리의 선 두께를 변경하면 모델의 모든 뷰에서 요소가 표시되는 방식이 변경됩니다.
뷰에서 모델 요소는 절단되거나 투영됩니다. 잘라낸 요소가 평면도 또는 구획도/입면도의 절단 기준면과 교차합니다. 투영된 요소가 뷰의 절단 기준면과 교차하지 않습니다. 카페테리아의 이 뷰에서, 벽, 문 및 기둥은 뷰의 절단 평면을 교차하기 때문에 모두 "절단"됩니다. 벽 및 케이스워크 요소로 구성된 테이블 및 카운터톱은 "투영"됩니다.
관리 탭에서 객체 스타일을 클릭하여 객체 스타일 대화상자를 엽니다. 모델 객체 탭에서 각 카테고리의 투영 및 절단 선 두께를 수정할 수 있습니다. 예로 벽 카테고리의 절단 선을 변경하고 변경 사항을 적용해 보겠습니다. 카운터톱 근처 스텁 벽의 선 두께를 변경하기 위해 투영 값을 변경하겠습니다. 카운터톱을 변경하려면 케이스워크 카테고리의 투영 값을 변경해야 합니다.
절단 값을 가구 카테고리에 지정할 수 없습니다. 가구 같은 일부 카테고리는 절단할 수 없으며, 항상 투영 선 두께를 사용합니다.
카테고리를 확장하여 하위카테고리를 봅니다. 하위카테고리를 사용하여 요소의 다른 부분을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 문 패밀리의 패널 및 스윙 부분을 서로 다른 여러 하위카테고리에 지정하고 각각의 표현을 따로 제어할 수 있습니다.
주석 카테고리는 객체 스타일 대화상자와 유사한 방법으로 제어됩니다.
선 두께에 사용되는 숫자 값은 인쇄할 때의 "실제" 선 폭에 해당합니다. 추가 설정 > 선 두께를 클릭합니다. 선 두께 대화상자에서 각 값은 인쇄된 해당 선 폭과 함께 나열됩니다. 모델 요소에 사용되는 선 폭은 축척에 따라 달라집니다. 예를 들어 작은 축척에서는 선 두께 1~3이 같은 폭으로 인쇄되지만, 큰 축척에서는 각 선 두께가 서로 다른 폭으로 인쇄됩니다. 투시 뷰 및 주석 요소의 인쇄된 선 폭은 축척에 따라 달라지지 않고 각 선 두께의 직선 테이블을 사용합니다.
객체 스타일 대화상자를 사용하여 모델 뷰의 요소에 사용되는 선 두께를 제어하고, 선 두께 대화상자를 사용하여 인쇄 시 각 선의 두께를 제어합니다.
