사용자 프로파일을 작성하면 Revit에서 사용자의 작업 방식에 맞는 맞춤 환경을 위한 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
Revit을 설치한 후 처음 열면 프로파일 질문 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 Revit을 사용하는 분야와 직무 역할에 대한 질문이 표시됩니다. 이러한 질문에 대해 제공하는 답변은 사용자화된 Revit 사용자 인터페이스를 작성하는 데 사용됩니다. 이 기능을 사용하기 위해 Autodesk 계정에 로그인할 필요는 없습니다.
사용자 프로파일을 작성할 때 Revit을 사용하는 분야와 직무 역할에 대한 질문이 표시됩니다. 이러한 질문에 대한 답변을 통해 Revit에서는 리본에 가장 유용한 탭과 도구만 표시하는 방법에 대한 권장 사항을 사용자에게 제공할 수 있습니다.
분야 및 직무 역할
프로파일을 작성할 때 프로파일 질문 대화상자에서 Revit에서 수행해야 하는 작업에 대해 설명하는 분야를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
또한 프로파일 질문 대화상자에는 드롭다운 리스트에서 해당 직무 역할을 가장 잘 설명하는 직무 역할을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
경험
Revit에서 사용하는 분야를 선택하면 사용하지 않는 다른 분야와 관련된 탭과 도구는 숨겨집니다. 인프라 카테고리 필터 선택 사항은 기본적으로 선택이 취소되어 있습니다. 이는 프로파일 질문 대화상자의 분야 리스트에서 사용으로 설정한 경우에만 활성화됩니다.
사용자 프로파일을 작성하면 Revit에서 자주 또는 전혀 사용하지 않는 탭과 도구를 숨기고 필요한 탭과 도구만 표시할 수 있도록 권장 사항을 제공합니다. 그러면 보다 쉽게 배우고 작업 방식에 맞게 사용자화할 수 있는 간단한 사용자 인터페이스가 제공됩니다.
프로파일 질문 대화상자의 응답에 따라 리본의 탭과 도구가 숨겨집니다. 권장되는 UI 변경 리스트는 해당 변경 사항을 승인하거나 거부하기 전에 검토할 수 있도록 대화상자에 표시됩니다.
다음에 Revit을 열 때 변경 사항이 유지되도록 사용자화된 인터페이스가 저장됩니다. 또한 이전에 파일
옵션
사용자 인터페이스
구성
도구 및 해석을 사용하여 변경한 경우 리본 배치에 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 프로파일 설정은 현재 사용 중인 PC에만 저장됩니다. 다른 PC에서 작업하는 경우 사용자 프로파일을 다시 작성해야 합니다.
방금 사용자 프로파일을 작성하고 "지금 시도"를 선택했지만 예상대로 변경되지 않았다면 "새 리본 배치가 마음에 드십니까?" 대화상자에서 복원을 선택하면 됩니다. 대화상자)를 클릭합니다. 그러면 리본이 클래식 리본 배치로 돌아갑니다.
사용자 프로파일을 작성하고 "지금 시도"를 선택했어도 나중에 새 배치가 제대로 되어 있지 않다고 판단되면 변경할 수 있습니다. 파일
옵션
사용자 인터페이스
구성
도구 및 해석으로 이동한 후 표시하거나 숨길 탭 및 도구를 선택하거나 선택 취소합니다.
Autodesk에서는 고객을 위해 Revit을 지속적으로 개선할 수 있도록 사용자 프로파일 정보를 사용합니다.
