비디오: 데이터 교환을 사용하여 다른 사용자와 공동으로 작업
데이터 교환을 통해 모델의 일부를 공유할 수 있습니다. 그러면 공동작업자는 데이터 교환을 사용하여 전체 모델을 다운로드하지 않고도 작업을 완료할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 데이터 교환을 위한 3D 뷰를 설정합니다.
  2. Autodesk Construction Cloud에 모델을 게시합니다.
  3. 데이터 교환을 작성합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2023을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
데이터 교환을 통해 Revit 외부의 공동작업자와 작업을 공유할 수 있습니다. 데이터 교환은 Autodesk Construction Cloud에 게시된 모델에서 이루어집니다. 데이터 교환에는 전체 Revit 모델이 아닌 공유해야 하는 정보만 포함됩니다.
예를 들어, Inventor에서 작업 중인 계단 제작자와 함께 작업하는 경우 모델의 계단 타워 부분을 공유하려고 하지만, 계단 제작자는 작업을 완수하는 데 전체 모델이 필요하지 않습니다. 이러한 경우 데이터 교환을 통해 작업을 공유할 수 있습니다.
먼저, 공유하려는 요소가 포함된 Revit 모델에서 특정 뷰를 작성합니다. 데이터 교환에는 표시되는 모델 형상, 유형 및 인스턴스(instance) 요소 특성, 룸 데이터, 레벨 및 그리드가 포함됩니다. 단면 상자는 데이터 교환의 형상을 계단에 근접한 주위의 영역으로 제한하는 데 사용됩니다. 벽과 같이 계단 제작에 필요하지 않은 형상은 뷰에서 숨겨집니다.
공동작업 탭에서 게시 설정을 클릭하고 데이터 교환에 필요한 뷰를 포함하는 게시 뷰 세트를 작성합니다. 특정 세트가 작성된 상태에서는 모델이 변경되면 보다 쉽게 다시 게시할 수 있습니다. 완료되면 모델이 클라우드에 저장되고 게시됩니다.
Autodesk Construction Cloud의 파일을 선택하여 봅니다. 뷰 리스트에서 줄임표를 클릭하여 뷰에서 데이터 교환을 작성합니다. 이제 Revit 이외의 응용프로그램에서 데이터 교환에 액세스할 수 있습니다. Revit 모델의 변경 사항이 게시되면 데이터 교환이 변경 사항에 따라 업데이트됩니다.
Revit의 데이터 교환을 사용하여 모델의 일부를 공동작업자와 공유합니다.
