모델 요소와 주석 요소를 모델 뷰에 배치하는 방법에 대해 알아봅니다.
| 용어/개념 | 정의 |
| 모델 요소 | 모델의 형상을 정의하는 데 사용됩니다. 배치되면 모델 요소는 즉시 모든 뷰에 표시됩니다. 대부분의 경우 모델 요소는 벽, 창, 문과 같은 물리적 요소를 나타냅니다. 가시성/그래픽 재지정 대화상자 및 객체 스타일 대화상자의 모델 탭에 모든 카테고리의 모델 요소가 있습니다. |
| 주석 요소 | 모델을 문서화하는 데 사용되는 뷰 특정 요소
대축척 상세 정보(예: 벽 기초 또는 파라펫)에서 주석 및 상세 요소를 사용하여 조건을 완전하게 보여줍니다. |
| 모형 뷰 | 다른 관측점에서 모델을 보는 데 사용됩니다. 각 뷰는 독립적으로 제어됩니다. 모델 요소가 뷰에 배치되면 이 요소는 각 뷰에 대한 가시성 및 그래픽 설정에 따라 다른 모든 뷰에서 볼 수 있습니다. 뷰에 배치된 주석 요소는 해당 요소가 배치된 뷰에서만 볼 수 있습니다. |
| 가시성 재지정 | 개별 요소의 가시성 상태 및 그래픽 모양을 변경하는 데 사용된 방법입니다. 도면 영역에서 요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 상황에 맞는 메뉴에서 가시성 재지정을 적용합니다. 가시성 재지정은 뷰의 카테고리에 적용된 가시성 설정보다 우선합니다. 이 재지정 작업을 통해 개별 요소를 필요에 따라 뷰에 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 모든 문은 일반적으로 표시되지만 하나의 문은 "중간색"으로 표시되도록 설정할 수 있습니다. |
이 비디오에서는 모델 및 주석 요소를 프로젝트 뷰에 배치하는 방법과 해당 가시성을 규정하는 규칙에 대해 보여줍니다.
가구 평면도에서 테이블 구성요소를 배치하면 해당 구성요소가 바닥 평면도에도 표시됩니다. 프로젝트에 추가하는 모델 요소는 즉시 프로젝트의 모든 요소에 표시됩니다.
이와 반대로, 문자 참고 도구를 사용하여 가구 평면도의 테이블에 참고를 추가하는 경우 해당 참고는 바닥 평면도에 표시되지 않습니다. 문자는 주석 요소이며 문자를 배치하는 뷰에서만 표시됩니다.
치수 문자열 및 객체 태그도 주석 요소이므로 해당 뷰에서만 표시됩니다. 주석 요소와 마찬가지로, 선 및 상세 구성요소와 같은 상세 요소도 해당 뷰에서만 표시됩니다. 상세 요소를 모델 형상에 추가하여 뷰를 개선하거나 명료화하면 사용자가 배치한 뷰에서만 이러한 요소가 표시됩니다.
마지막 예로, 리본의 주석 탭으로 이동하여 기초 상세도의 벽에 CMU 반복 상세 구성요소를 추가하겠습니다. 예상하셨겠지만, CMU는 모델링되지 않습니다. 대신, 이는 뷰 전용 요소로 추가되어 뷰의 모델 형상을 개선합니다. 3D에서 모델링되지 않은 추가 상세 요소는 기초 상세도에 추가되어 이후 모델을 문서화합니다.
