비디오: InfraWorks에서 Revit 모델 사용
더 광범위한 컨텍스트에서 모델을 프리젠테이션 및 해석할 수 있도록 Revit 모델을 InfraWorks로 가져옵니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. Revit 모델의 지리적 위치를 정의하고 측량 기준점을 일치하는 점에 배치합니다.
  2. InfraWorks로 전송하기 위해 이름이 지정된 3D 뷰를 작성하고 필요에 따라 카테고리 가시성을 끕니다.
  3. 파일을 InfraWorks로 가져옵니다.
  4. Revit 모델의 위치를 조금 조정하고 변경된 형상을 다시 로드합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
더 광범위한 컨텍스트로 Revit 모델을 보기 위해 모델을 InfraWorks 모델로 가져와서 추가 해석 및 프리젠테이션을 수행할 수 있습니다. Revit 형상은 InfraWorks 모델의 위치로 가져오기되고 배치됩니다. 가져올 때 최상의 결과를 얻으려면 먼저 Revit 모델을 준비합니다.
InfraWorks에서는 Revit의 기본 3D 뷰를 사용하여 가져온 형상을 설정합니다. InfraWorks로 가져올 때 표시하지 않을 요소 및 카테고리를 해제하려면 가시성 및 그래픽 재지정을 사용합니다. 예를 들어, InfraWorks 모델에서는 지형 및 수목 카테고리가 필요하지 않으므로 Revit에서 해당 카테고리가 해제됩니다. 완료되면 Revit 프로젝트를 저장합니다.
InfraWorks의 관리 탭에서 데이터 소스를 클릭하여 Revit 파일을 가져옵니다. 데이터 소스 패널에서 파일 데이터 소스 추가를 클릭한 후 리스트에서 Autodesk Revit을 선택합니다. 프로젝트를 선택한 후 파일을 처리할 수 있도록 메시지의 안내에 따라 Autodesk® A360으로 파일을 전송합니다. Revit 프로젝트가 추가되면 건물 데이터 소스 리스트에 표시됩니다.
데이터 소스 처리가 완료되면 해당 데이터 소스를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 구성을 선택합니다. 구성 대화상자에서 대화식 배치를 클릭합니다. InfraWorks 모델에서 모델을 배치할 때 정확한 위치를 지정할 수 없으므로 최종 위치에 가깝게 가져온 후 두 번 클릭하여 배치합니다. 구성 대화상자에서 닫기 및 새로 고침을 클릭합니다. 미세한 조정이 필요합니다. 가져온 형상을 선택하고 컨트롤을 사용하여 모델의 위치를 조정합니다.
InfraWorks에 모델을 추가한 후 Revit에서 모델의 변경 사항을 보려면 Revit 모델을 원래 위치에 저장합니다. InfraWorks에서 데이터 소스 패널의 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다시 가져오기를 선택합니다. 이 작업을 수행하면 InfraWorks 모델에서 프로젝트의 형상이 업데이트됩니다.
