보강 철근 세트 및 인스턴스를 다양한 철근 배근 방식의 설계 및 용도에 맞게 모델에 배치합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
보강 철근 인스턴스(instance) 하나 또는 세트를 추가하여 콘크리트 요소에 철근 배근을 추가할 수 있습니다. 이 연습에서는 콘크리트 보에 보강 철근 요소를 추가하는 방법을 보여줍니다.
일반적으로 보강 철근은 단면 뷰에 배치합니다. 보강 철근을 추가하려면 보를 선택하고 철근 배근 패널에서 보강 철근 도구를 클릭합니다. 모양 탐색기에서 보강 철근 모양을 선택한 다음 보강 철근의 방향을 작업 기준면에 평행, 피복에 평행 또는 피복에 수직 중에서 지정합니다.
요소의 배열을 작성할 때와 마찬가지로, 보강 철근 세트를 배치할 때 세트 내의 인스턴스 수 또는 인스턴스 간의 간격을 지정할 수 있습니다. 그러면 철근 배근이 배치되는 요소에 따라 총 인스턴스(instance) 수가 결정됩니다. 여기에서는 배치 옵션으로 최소 순간격이 선택되고 간격에 125mm 값이 지정되었습니다.
커서를 보 단면 위로 이동하면 보강 철근의 미리 보기 이미지가 슬래브 안으로 확장되지만 슬래브 상단 근처의 녹색 파형선으로 표시되는 보강 철근 피복은 그대로 유지되는 것을 볼 수 있습니다. 필요에 따라 후크가 배치되도록 스페이스바를 눌러 보강 철근을 회전한 다음 세트를 클릭하여 보의 길이를 따라 세트를 배치합니다.
보강 철근 세트를 선택하고 해당 모양 핸들을 끌면 보강 철근 세트의 길이를 조정할 수 있습니다. 여기에서 사용된 배치 옵션은 보강 철근 인스턴스(instance) 간 간격을 지정했기 때문에 세트를 늘리면 인스턴스(instance)가 더 적게 생성됩니다.
보의 보강 철근에서 다음 단계는 직선 보강 철근 세트를 피복에 수직으로 배치하는 것입니다. 고정 개수 옵션을 사용하고 수량을 3으로 지정하여 보 단면의 각 수직 모서리 내에 보강 철근 세트를 배치합니다. 각 세트의 상단 인스턴스가 슬래브 아래에 어떻게 배치되는지 보십시오. 세트를 선택하고 모양 핸들을 끌어 세트 스팬을 늘립니다.
이제 직선 보강 철근의 단일 인스턴스 두 개를 배치하여 보의 철근 배근을 완료합니다. 그리고 마지막으로 직선 보강 철근의 길이를 조정하여 결합된 기둥과 구조 벽으로 확장합니다.
구조 모델에서 보강 철근 도구를 사용하면 프로젝트를 상세화하고, 문서화하고, 일람표를 작성하는 데 도움이 됩니다.
