비디오: 채우기 패턴 작성
재료 정의 또는 채워진 영역에 사용할 수 있는 기본 또는 사용자 채우기 패턴을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 채우기 패턴 대화상자에 액세스합니다.
  2. 기본 채우기 패턴을 작성합니다.
  3. PAT 파일에서 사용자 채우기 패턴을 가져옵니다.
주: 이 비디오는 Revit 2019를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
채우기 패턴은 뷰에서 무언가를 그래픽으로 표현하는 데 사용됩니다. 일반적으로 채우기 패턴은 재료의 그래픽 렌더링 모양 맵소스에서 표면 패턴 또는 절단 패턴으로 사용됩니다. 프로젝트 템플릿에는 프로젝트에서 사용할 수 있도록 미리 정의된 채우기 패턴 리스트가 포함됩니다.
이 리스트에 사용하려는 패턴이 포함되지 않은 경우 프로젝트에서 새 채우기 패턴을 정의할 수 있습니다. 이 예에서는 재료 탐색기를 통해 채우기 패턴 대화상자를 엽니다. 추가 설정 드롭다운 메뉴의 관리 탭에서도 열 수 있습니다.
채우기 패턴은 제도 패턴이나 모델 패턴으로 정의됩니다.
제도 패턴은 뷰 축척에 관계없이 패턴 요소의 크기와 간격을 유지합니다. 예를 들어, 1.5mm 떨어진 수평 선 간격으로 정의된 패턴은 항상 1.5mm 떨어진 평행선을 생성합니다.
반면에 모델 패턴은 뷰의 축척을 변경할 때 축척됩니다. 모델 패턴의 정의에 패턴의 요소에 대한 "실제" 간격이 포함됩니다.
재료에 대해 채우기 패턴으로 작업할 때 일반적으로 절단에는 제도 패턴을 사용하고 표면에는 모델 패턴을 사용합니다.
새 채우기 패턴을 작성하려면 채우기 패턴 대화상자에서 작성할 패턴 유형을 선택하여 시작합니다. 이 경우, 재료의 절단 패턴으로 제도 패턴이 사용되므로 제도 패턴을 선택합니다. 그런 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
간단한 패턴을 작성할 때 선의 각도 및 간격을 정의합니다. 첫 번째 선 세트에 수직으로 지나가는 두 번째 평행선 세트를 작성하려면 교차 해치 라디오 버튼을 클릭합니다. 그런 다음, 패턴에 이름을 지정하고 확인을 클릭합니다.
평행선 세트보다 많은 채우기 패턴을 작성하려면 사용자 라디오 버튼을 선택합니다. 대화상자의 사용자 섹션에서 가져오기를 클릭합니다. PAT 파일에서 채우기 패턴을 가져오게 됩니다. PAT 파일은 채우기 패턴을 작성할 지침이 포함된 특수 문자 파일입니다. 사용할 사용자 패턴이 포함된 PAT 파일을 선택합니다.
Revit에서 여러 개의 사용자 패턴이 포함된 기본 revit.pat 파일을 설치합니다. 또한 사용자 PAT 파일을 가져올 수도 있습니다. 사용자 PAT 파일을 모델 패턴으로 가져올 경우 이 파일에 각 패턴 파일의 유형 정의가 포함되어야 합니다.
사용할 패턴을 선택합니다. 원하는 경우 이름을 변경하고 축척을 가져옵니다.
프로젝트에서 사용자 채우기 패턴을 작성하면 재료 및 채워진 영역의 정의에서 사용할 수 있습니다.
