비디오: 공유 배치
모델에서 여러 파일을 결합할 때 공유 위치를 사용하여 상대 위치를 유지합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 공유 좌표계 도구의 용도를 이해합니다.
  2. 파일을 가져오고 좌표를 획득합니다.
  3. 프로젝트 기준점의 위치를 설정합니다.
  4. 링크된 파일에 좌표를 게시합니다.
  5. 공유 좌표를 사용하여 파일을 링크합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
단일 프로젝트에서 여러 파일을 결합할 때 서로를 기준으로 상대적인 파일의 위치를 설정해야 합니다. 공유 좌표 도구를 사용하여 다른 파일의 상대 위치를 설정하고 해당 관계를 유지할 수 있습니다. 일반 좌표 위치를 설정하고 파일 간의 해당 위치를 공유하려면 좌표 획득 도구 또는 좌표 게시 도구를 사용합니다.
이 예에서는 AutoCAD에서 작성한 부지 측량을 사용하겠습니다. 이는 대지 경계선과 등고선으로 구성된 DWG 파일입니다. DWG 파일에서는 원점, 즉 '0, 0' 위치가 대지 경계의 왼쪽 아래 구석에 표시됩니다.
DWG 파일은 Revit 파일에 링크됩니다. 공유 위치가 설정되지 않았기 때문에 원점 대 원점 옵션을 사용하여 대지를 가져옵니다. 측량 DWG와 프로젝트 간에 공유 좌표계를 설정하기 위해 DWG 파일의 좌표를 획득합니다. 관리 탭에서 좌표를 선택한 다음, 좌표 획득을 선택합니다. 이제 링크된 DWG 파일이 선택되고, 프로젝트 측량 기준점이 DWG 파일의 원점으로 이동됩니다. 좌표가 모두 0으로 설정되어 측량 DWG 파일의 동일한 위치 값과 일치하게 됩니다. 이제 DWG와 프로젝트가 좌표계를 공유합니다. 프로젝트 기준점이 잘리지 않고 설정할 위치로 이동됩니다. 이 위치에서 (대지가 아니라) 프로젝트를 기준으로 좌표가 측정됩니다.
여러 건물 또는 한 건물의 여러 부품을 프로젝트에 링크하는 경우에는 링크에서 좌표를 획득하는 대신 호스트 프로젝트의 좌표가 링크된 파일에 게시됩니다. 이 프로젝트의 주차장은 자체 좌표계에 링크된 Revit 프로젝트입니다. 호스트 파일의 좌표를 주차장 파일과 공유하려면 관리 탭에서 좌표를 선택한 다음, 좌표 게시를 선택합니다. 이제 주차장의 링크가 선택됩니다. 위치 대화상자에서 확인을 클릭합니다. 호스트 파일이 저장되면 대화상자가 표시되어 주차장 파일의 좌표 위치가 변경된다고 알려줍니다.
주차장 모델을 열면 측량 기준점의 변경사항을 명확히 알 수 있습니다. 이제 이 파일은 측량 DWG 파일과 호스트 프로젝트 둘 모두와 좌표를 공유하므로 공유 좌표 위치 옵션으로 둘 중 어느 것이나 링크하여 올바른 위치에 파일을 정렬할 수 있습니다.
공유 좌표계가 있는 파일을 사용하면 파일을 함께 링크하여 상대 위치를 그대로 유지할 수 있습니다.
