비디오: 패밀리에서 가시성 매개변수 사용
가시성 매개변수를 조정하여 다양한 구성의 패밀리에서 형상의 가시성을 제어합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 가시성 매개변수를 사용하는 경우를 이해합니다.
  2. 모델에 요소를 배치하고 해당 가시성 매개변수를 조정합니다.
  3. 요소의 가시성을 매개변수와 연관시킵니다.
  4. 공식을 사용하여 가시성을 제어합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2016을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
가시성 매개변수를 사용하면 매개변수를 설정하거나 해제하여 패밀리에서 형상의 가시성을 제어할 수 있습니다. 이 방법은 다양한 구성의 패밀리가 있는 경우에 유용할 수 있습니다. 가시성 매개변수를 사용하여 프로젝트에서 여러 패밀리를 작성하고 관리하는 대신 구성을 제어할 수 있습니다.
이 예에서는 건물에 루버 음영 패밀리가 배치되어 있습니다. 음영 패밀리에는 건물에 연결되는 지지 행거 요소가 있습니다. 지지 행거 없이 설계하려는 경우, 가시성 매개변수를 사용하여 새 음영 패밀리를 작성하는 대신 행거의 가시성을 제어할 수 있습니다.
음영 패밀리를 선택하고 패밀리 편집을 클릭하여 편집할 음영을 엽니다. 음영 패밀리에서 지지 보와 행거가 배열된 상태의 내포된 패밀리로 작성되었습니다. 제어하려는 형상은 지지 패밀리에 있습니다. Tab 키를 누르고 지지 보 패밀리를 선택한 다음, 패밀리 편집을 클릭합니다.
지지 보 패밀리에서 행거의 형상을 선택합니다. 특성 팔레트에서 가시성 매개변수 옆에 있는 컨트롤을 클릭합니다. 이 컨트롤을 사용하면 볼 수 있음 확인란을 매개변수에 연관시킬 수 있습니다. 지금은 예/아니오 매개변수가 없으므로 새로 작성하겠습니다. 매개변수 추가를 클릭하고, 이름을 입력한 다음 가시성 아래에서 매개변수를 그룹화합니다. 확인을 클릭하면 특성 팔레트의 컨트롤에 등호가 적용되어 패밀리 매개변수와 연결되었음을 나타냅니다. 지지 보를 루버 음영 패밀리로 로드하고 닫습니다.
지지 보는 내포된 패밀리이므로 방금 작성한 가시성 매개변수도 호스트 패밀리의 매개변수와 연결해야 합니다. 배열에서 지지 보를 선택하고 그룹 편집을 클릭합니다. 그룹을 편집하여 지지 보 패밀리의 가시성 매개변수에 액세스할 수 있도록 합니다.
그룹 편집 모드에서 지지 보를 선택하고 특성 팔레트에서 유형 편집을 클릭합니다. 지지 보 행거 가시성 매개변수 옆에 있는 컨트롤을 클릭하여 해당 매개변수를 호스트 패밀리의 매개변수와 연관시킵니다. 매개변수 이름을 지정하고 확인을 클릭하여 연관을 완료합니다. 마침을 클릭하여 그룹 편집을 완료한 다음 루버 음영을 프로젝트로 로드합니다.
프로젝트에서 루버 음영을 선택하고 유형 특성을 편집합니다. 지지 행거 가시성 확인란을 선택하고 확인을 클릭합니다. 그러면 음영 패밀리가 더 이상 지지 행거를 표시하지 않습니다.
행거의 가시성이 매개변수와 연관되어 있기 때문에 수식을 사용하여 제어할 수도 있습니다. 예를 들어, 지지 길이가 특정 값보다 작은 경우 지지 행거를 보이지 않도록 하려면 수식을 사용하여 해당 동작을 제어할 수 있습니다.
패밀리 유형 대화상자에서 Support_Length 매개변수가 650mm보다 클 경우 가시성 매개변수를 검사하는 수식을 작성합니다. 이제 프로젝트에서 지지 길이가 변경될 경우 그 값을 기준으로 지원 행거가 설정되거나 해제됩니다.
더 복잡한 매개변수 패밀리를 작성하려면 가시성 매개변수 및 공식을 사용하십시오.
