뷰에서 요소의 가시성 및 그래픽 모양을 변경하는 방법을 배워봅니다.
뷰의 가시성 및 그래픽 설정은 요소와 카테고리가 뷰에 표시되는지 여부와 해당 그래픽 모양(색상, 선 두께, 선 스타일)을 정의합니다. 가시성/그래픽 재지정 대화상자에는 모델의 모든 카테고리가 나열됩니다. 카테고리의 예에는 가구, 문, 창 태그 등이 있습니다. 모델의 각 뷰에 대한 각 카테고리의 가시성 상태 및 모양을 수정할 수 있습니다. 상황에 맞는 메뉴를 사용하여(도면 영역에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭) 개별 요소의 모양 및 가시성을 수정합니다.
| 용어/개념 | 정의 |
| 범주 | 요소 분류 또는 그룹화. 카테고리의 예에는 문, 벽, 창 태그 등이 있습니다. 가시성/그래픽 재지정 대화상자에서 각 뷰에 있는 요소의 각 카테고리에 대한 가시성 및 그래픽을 변경할 수 있습니다. 뷰의 가시성 및 그래픽 설정에 대한 변경 사항은 현재 활성 뷰에 적용됩니다. 뷰 템플릿을 사용하여 둘 이상의 뷰에 대한 가시성 및 그래픽을 변경하거나, 모든 뷰에서 변경이 필요한 경우 모델의 객체 스타일을 수정할 수 있습니다. |
| 가시성/그래픽 재지정 대화상자 |
뷰의 각 카테고리가 표시될 방식을 제어하는 데 사용됩니다. 이 대화상자에는 카테고리를 모델 카테고리, 주석 카테고리, 해석 카테고리, 가져온 카테고리 및 필터와 같은 논리적 그룹으로 구성한 탭이 있습니다. 각 탭의 카테고리 리스트를 건축, 구조, 기계, 전기 및 파이프 분야별로 필터링할 수 있습니다. |
| 숨겨진 요소 표시 도구 | 뷰에서 숨겨진 모든 요소가 표시되고 하이라이트되는 모드를 사용하도록 설정합니다. 뷰 조절 막대에서 숨겨진 요소 표시 도구( )에 액세스합니다. 이 모드에서는 숨겨진 요소를 선택하고 해당 요소를 "숨김 해제"하도록 지정하여 뷰에 표시할 수 있습니다. 현재 뷰에 대해 이 모드를 켜거나 끄려면 숨겨진 요소 표시를 클릭합니다.
| 가시성 재지정 | 개별 요소의 가시성 상태 및 그래픽 모양을 변경하는 데 사용된 방법입니다. 도면 영역에서 요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 상황에 맞는 메뉴에서 가시성 재지정을 적용합니다. 가시성 재지정은 뷰의 카테고리에 적용된 가시성 설정보다 우선합니다. 이 재지정 작업을 통해 개별 요소를 필요에 따라 뷰에 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 모든 문은 일반적으로 표시되지만 하나의 문은 "중간색"으로 표시되도록 설정할 수 있습니다. |
이 비디오에서는 뷰에서 요소의 가시성 및 그래픽 모양을 변경하는 방법을 보여줍니다.
뷰의 가시성 및 그래픽을 변경하려면 뷰에서 아무것도 선택하지 않은 상태로 시작한 다음 특성 팔레트에서 가시성 및 그래픽을 클릭합니다. 키보드 단축키 VG를 입력하여 가시성 및 그래픽 대화상자를 표시할 수도 있습니다.
대화상자의 탭에서는 요소 카테고리가 모델 카테고리, 주석 카테고리 및 가져온 카테고리로 그룹화된 방식을 보여줍니다. 가져온 CAD 파일을 사용하는 경우 CAD 파일의 레이어 가시성은 여기서 조정됩니다.
뷰에서 카테고리의 가시성을 끄려면 해당 카테고리에 대한 선택 표시를 지웁니다. 또한 뷰에서 직접 카테고리 또는 요소의 가시성을 끌 수 있습니다. 먼저 요소 또는 카테고리를 선택합니다. 그런 다음, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 뷰에서 숨기기를 선택합니다.
뷰에서 숨겨진 요소 및 카테고리를 확인하려면 뷰 조절 막대에서 숨겨진 요소 표시를 클릭합니다. 이 모드에서는 요소 및 카테고리를 선택하고 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 표시할 수 있습니다.
카테고리 또는 요소의 그래픽을 변경하는 또 다른 방법은 가시성 재지정을 사용하는 것입니다. 먼저 뷰에서 요소를 선택합니다. 그런 다음, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 뷰에서 그래픽 재지정을 선택하여 재지정 대화상자를 열고 및 요소의 모양을 변경합니다.
프로젝트의 각 뷰에서 각 카테고리 및 요소의 모양 및 가시성 상태를 변경할 수 있습니다.
