커튼월을 편집하여 멀리언 및 패널의 사용자 패턴을 작성하는 방법을 알아봅니다.
벽 경계 - 경계는 커튼월의 바깥 가장자리입니다. 경계는 벽의 시작점 및 끝점과 벽 높이(베이스 및 상단 구속조건 인스턴스(instance) 매개변수로 정의됨)에 의해 설정됩니다. 일반적으로 커튼월은 직사각형이지만 벽의 프로파일을 편집하여 다른 경계 모양을 작성할 수 있습니다. 수평 및 수직 벽 경계에는 벽 유형 특성에서 지정된 멀리언 패밀리가 있습니다.
그리드 - 그리드는 커튼월의 전체 표면을 더 작은 부분으로 분할합니다. 커튼월의 유형 특성에서 일정한 간격의 그리드를 설정할 수 있으며 커튼월이 작성되면 그리드가 자동으로 배치됩니다. 그리드를 커튼월에 수동으로 배치할 수도 있습니다. 인스턴스(instance) 특성은 수직 및 수평 그리드의 각도를 제어합니다.
멀리언 - 멀리언 패밀리는 커튼월의 그리드 선과 경계에 배치됩니다. 멀리언 패밀리에서 사용되는 프로파일 패밀리에 따라 멀리언의 모양과 크기가 설정됩니다.
커튼 패널 - 커튼 패널은 그리드로 설정된 커튼월의 영역을 채웁니다. 일반적으로 패널은 유리 또는 솔리드 패널이지만, 다른 벽 유형으로 구성되거나 커튼 패널 및 문으로 사용되는 특수 패밀리 유형일 수도 있습니다. 커튼월에 사용된 패널은 커튼월 유형으로 설정되거나 다른 패널에 대해 개별적으로 교체될 수 있습니다.
) 또는 수평 멀리언이 연속으로 모델링되는지(
)를 제어하려면 이 매개변수를 사용합니다.
이 표시됩니다. 핀 요소를 변경하려면 먼저 핀 아이콘을 클릭하여 요소의 고정을 해제해야 합니다.
15도의 수평 및 수직 그리드
작성 패널
(커튼월 그리드)을 클릭합니다.
배치 패널을 클릭하고 배치 유형을 선택합니다.
그리드(설계 단위)의 각 단면이 선택한 유형의 각 커튼월 패널로 채워집니다.
커튼월 그리드 패널
세그먼트 추가/제거를 클릭합니다.
세그먼트를 제거할 때 인접 패널이 결합됩니다.
작성 패널
(멀리언)을 클릭합니다.
배치 탭에서 다음 도구 중 하나를 선택합니다.
다음 비디오에서는 사용자 그리드 패턴을 사용하도록 커튼월을 수정하는 방법을 보여 줍니다.
커튼 패널은 사용자화할 수 있는 커튼월의 최종 부분입니다. 커튼 패널은 다른 패밀리처럼 교체되는 패밀리입니다. 커튼 패널을 선택합니다. 패널을 선택하려면 Tab 키를 사용하여 선택 항목을 순환해야 할 수도 있습니다. 패널을 선택한 상태에서 유형 선택기를 사용하여 다른 패밀리의 패널을 변경합니다. 대부분의 템플릿에는 기본 유리 패널 및 기본 솔리드 패널이 포함되어 있지만 템플릿에 사용하는 다른 패널 패밀리가 포함될 수 있습니다.
커튼월의 문은 Revit에서 문 카테고리 및 커튼 패널 카테고리 모두에 속하는 것으로 간주되는 특수 패밀리입니다. 커튼월에 문을 추가하는 프로세스는 유형 선택기로 커튼 패널을 교체하는 프로세스와 동일합니다. 이 경우 문은 그리드 가장자리에서 그리드 가장자리까지의 전체 패널을 채웁니다. 패널의 크기를 배치할 문의 올바른 크기로 조정하기 위해 커튼월 그리드를 수동으로 추가하는 것이 좋습니다.
), 문 패널(
), 지붕창이 있는 사용자 패널(
) 및 복잡한 멀리언 패턴을 나타내는 데 사용되는 다양한 유형의 사용자 패널(
)을 사용하도록 교체되었습니다.
