난간 확장을 연속 난간에 추가하는 방법을 알아봅니다.
난간 확장은 모델에서 난간의 시작 및 끝 조건을 수정하고 사용자화해야 할 때 사용합니다. 기본적으로 난간은 난간을 정의하는 데 사용된 스케치 선의 시작점 및 끝점으로 정의됩니다. 예를 들어, 계단을 배치하면 계단에 자동으로 추가된 난간이 첫 번째 디딤판의 계단코에서 시작하여
마지막 라이저의 모서리에서 끝납니다
. 난간 확장을 사용하면 이 기본 조건을 수정하고 난간의 끝점 밖으로 난간을 확장할 수 있습니다. 일반 확장 구성 중에서 선택하거나 스케치 도구를 사용하여 사용자 확장을 작성합니다.
12"만큼 연장되어야 하며 계단의 맨 아래에서 하나 이상의 디딤판 폭이 연장되어야 합니다
. 난간은 확장 길이 외에도 벽에 닿았다가 되돌아가거나 난간 자체 또는 보행시선 표면으로 돌아가야 합니다. 난간 확장을 사용하는 가장 일반적인 이유는 코드 요구 사항을 충족하기 위해서입니다. 난간 확장이 위 그림의 계단에 적용되면 벽에 장착되는 난간은 상단 및 하단에서 확장된 후 벽으로 돌아갑니다.
난간 확장은 난간 유형에 지정된 연속 난간의 유형 특성 설정입니다. 따라서 액세스 방법을 구체적으로 알지 못하는 경우에는 찾기가 약간 어려울 수 있습니다.
)이 표시됩니다. 잠금은 난간 인스턴스(instance) 또는 난간 시스템 유형이 변경되지 않았음을 나타냅니다. 난간은 난간 시스템 유형 특성에서 지정된 대로 설정됩니다.
잠금 아이콘을 클릭하면 잠금 해제(
) 아이콘이 표시됩니다.
(유형 편집)을 클릭합니다.
- 벽
- 바닥
- 기둥
난간 확장을 추가하는 방법을 보려면 아래 비디오를 검토하십시오.
(난간 편집)을 클릭합니다.
(경로 편집)을 클릭합니다.
(편집 모드 완료)를 클릭합니다.
- 벽에 닿았다가 되돌아 확장되는 핸드레일입니다.
- 바닥이 확장된 핸드레일입니다. 확장은 난간이 바닥으로 돌아갈 때 90도 결합을 사용합니다.
- 난간 기둥으로 돌아가는 상단 난간 확장. 난간 확장이 편집되어 기둥으로 돌아가면서 원형 결합이 생성되었습니다.
