사용자화
콘텐츠 경로 위치:
설치 중에 Revit 콘텐츠의 최상위 경로를 지정할 수 있습니다. 콘텐츠를 위한 하위 폴더는 구성할 수 없습니다. 이 위치는 Revit의 옵션 대화상자에 있는 파일 위치 탭의 설정 및 Revit.ini의 Directories<%Language%> 섹션에 있는 설정에 해당합니다. 원하는 경우 설치 후 이러한 기본 위치를 변경할 수 있습니다.
배포 내에서 다음과 같은 컨텐츠 유형이 설치될 기본 위치를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
  • IES 컨텐츠 - C:₩ProgramData₩Autodesk₩RVT 2022₩IES₩
  • 라이브러리 컨텐츠 - C:₩ProgramData₩Autodesk₩RVT 2022₩Libraries₩
  • 템플릿 컨텐츠 - C:₩ProgramData₩Autodesk₩RVT 2022₩Templates₩
  • 패밀리 템플릿 - C:₩ProgramData₩Autodesk₩RVT 2022₩Family Templates₩
  • 색인 일람표 - C:₩ProgramData₩Autodesk₩RVT 2022₩Lookup Tables₩
경고: Revit 2022부터 공유 콘텐츠 동작을 더 이상 사용할 수 없습니다. 로컬 드라이브가 아닌 드라이브 위치를 사용하면 각 배포 설치가 로컬이 아닌 드라이브 내의 콘텐츠를 업데이트합니다. 이때 경로가 로컬 드라이브가 아닌 드라이브로 설정된 Revit 2022도 설치제거됩니다. 콘텐츠도 Revit 2022 제품과 함께 설치제거됩니다. 로컬 드라이브가 아닌 드라이브에 있는 콘텐츠를 활용하려면 공유 컨텐츠 작업을 참고하십시오.
주: 위치가 다른 사용자 Revit.ini 파일을 지정하여 배포를 작성하는 경우에도 콘텐츠는 여전히 이 섹션에 지정된 위치에 설치됩니다.
조직에서 Revit Server를 사용하는 경우 원하는 가속기의 IP 주소 또는 이름을 지정합니다. Revit Server Accelerator는 배포가 설치된 컴퓨터에 대한 Revit 작업 공유 작업을 지원합니다.
사용자화된 버전의 Revit.ini 파일을 작성한 경우 소프트웨어 설치 내에서 이를 사용할 수 있습니다.
주: 이 절차를 수행하기 전에 설치를 위한 Revit.ini 파일 정보를 읽으십시오.
  1. 사용자 Revit.ini 파일 이름 필드에서 사용자 Revit.ini의 파일 이름을 지정합니다.
  2. 배포 이미지를 로컬 환경으로 다운로드하고 나면 "image" 폴더 내의 배포 이미지에 해당 사용자 파일이 추가됩니다.
예: 이름이 Revit2022-custom이고 위치가 C:₩deploy인 Revit 배포의 경우 사용자 지정 파일이 C:₩deploy₩Revit2022-custom₩image₩로 복사됩니다.
설치하는 동안에는 사용자 파일이 기본 Revit.ini로 사용됩니다.
