프로젝트 매개변수 작성 또는 수정
프로젝트 매개변수는 프로젝트에서 일람표 작성, 정렬 및 필터링에 사용됩니다.
  1. 관리 탭설정 패널(프로젝트 매개변수)를 클릭합니다.
  2. (새 매개변수를 작성하는 경우) 프로젝트 매개변수 대화상자에서 추가를 클릭합니다.
  3. (기존 매개변수를 수정하는 경우) 프로젝트 매개변수 대화상자에서 수정할 매개변수를 선택한 다음, 수정을 클릭합니다.
    팁: 대화상자의 필터 도구를 사용하여 사용 가능한 매개변수 리스트를 제한합니다. 이렇게 하면 수정할 매개변수를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 필드는 매개변수 이름, 매개변수 유형, 값 유형 및 분야를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 풀다운 컨트롤을 사용하여 필터 값 또는 연산자를 설정합니다. 매개변수 이름을 기준으로 필터링하는 경우 연산자를 설정하고 필터 기준을 입력합니다. 입력하면 사용 가능한 필드 리스트가 필터링됩니다. 필드 위에 마우스 커서를 놓으면 일람표에 사용할 올바른 필드를 쉽게 식별할 수 있도록 필드에 대한 툴팁이 표시됩니다.
    유형 및 인스턴스 매개변수는 모두 기본적으로 포함되어 있습니다. 필터에서 유형 또는 인스턴스 매개변수를 제외하려면 확인 표시를 지웁니다.
  4. 매개변수 특성 대화상자에서 프로젝트 매개변수를 선택합니다.
  5. 프로젝트 매개변수의 이름을 입력합니다.
    주: 매개변수 이름에는 대시(-)를 사용하지 않습니다.
  6. 분야를 선택합니다.
  7. 매개변수 유형을 선택합니다.
  8. 다음 유형 중 하나의 인스턴스(instance) 매개변수를 작성하는 경우 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 문자
    • 영역
    • 면적당 비용
    • 거리
    • 매스 밀도
    • 회전 각도
    • 속도
    • 시간
    • 체적
    • 통화
    • URL
    • 재료
    • 이미지
    • 여러 줄 문자
    다음 중 하나를 선택합니다.
    • 값이 그룹 유형별로 정렬됨(기본값): 이 인스턴스(instance) 매개변수를 가진 요소가 여러 그룹의 일부인 경우 매개변수 값이 모든 그룹 인스턴스(instance)의 해당 요소에 대해 동일합니다. 그룹 편집 모드에 있는 동안 특성 팔레트에서 요소를 선택하고 매개변수를 수정할 수 있습니다. 한 그룹에서 요소의 매개변수 값을 변경하면 동일한 그룹 유형의 모든 다른 인스턴스(instance)에서 해당하는 요소의 값이 변경됩니다.
    • 값이 그룹 인스턴스(instance)에 따라 달라질 수 있음: 이 인스턴스(instance) 매개변수를 가진 요소가 여러 그룹의 일부인 경우 그룹 인스턴스(instance)의 해당 요소에 대해 매개변수 값이 다를 수 있습니다. 그룹 편집 모드에 있는 동안 특성 팔레트에서 요소를 선택하고 매개변수를 수정할 수 있습니다. 한 그룹에서 요소의 매개변수 값을 변경하면 동일한 그룹 유형의 다른 인스턴스(instance)에서 해당하는 요소의 값이 변경되지 않습니다.
    예를 들어, 룸 간에 장비를 복제하는 그룹이 있을 수 있습니다. 즉, 병원 룸의 경우 이들 각 요소(장비 부분)는 고유 식별자를 가져야 합니다. 매개변수 값은 그룹 간 요소에 대해 동일할 필요가 없습니다. 매개변수를 작성할 때 값이 여러 그룹 인스턴스(instance)에서 고유하거나 일관되어야 하는지 결정합니다.
    주: 기존 매개변수를 다양함에서 정렬됨으로 변경하는 경우 변경되는 매개변수가 있는 요소와 함께 오류 메시지가 표시됩니다. "매개변수 값 정렬"을 클릭하면 모든 그룹 인스턴스(instance)가 동일한 매개변수 값을 갖도록 업데이트됩니다. 적용되는 값은 첫 번째 그룹 인스턴스(instance)의 요소에 지정된 값입니다.
  9. 그룹 매개변수에서 특성 팔레트 또는 유형 특성 대화상자에 매개변수를 표시할 헤딩을 선택합니다.
  10. (선택사항) 툴팁 설명 아래에서 툴팁 편집을 클릭합니다. 툴팁 편집 대화상자에서 최대 250자의 툴팁 문자를 입력하고 확인을 클릭합니다.
  11. 매개변수를 인스턴스(instance)로 저장할지 유형으로 저장할지 선택합니다.
  12. (선택사항) 필터 리스트를 사용하여 분야별로 카테고리를 필터링합니다.
  13. 매개변수를 적용할 요소 카테고리를 선택합니다.
  14. 확인을 클릭합니다.
